Zum Hauptinhalt wechseln
Umfassende Reparaturanleitungen für jede der sechs Versionen des iPod Classic, die von 2001 bis 2014 verkauft wurden. Häufige Reparaturen sind der Austausch des Akkus und der Festplatte.
iPod Classic A1238 160GB – Lädt nicht, Bildschirm flackert
Hallo zusammen,
ich versuche meinen alten iPod Classic (A1238, 160 GB) wieder zum Laufen zu bringen. Folgendes habe ich bisher gemacht:
  • Geöffnet und den Akku durch ein iFixit-Ersatzakku ersetzt.
  • Nach mehreren Stunden Ladezeit lädt er jedoch nicht. Sobald ich das Netzteil abziehe, geht der iPod sofort aus.
  • Zudem flackert der Bildschirm dauerhaft.
Wenn ich die Festplatte abziehe, hört das Flackern auf, aber der iPod schaltet sich weiterhin sofort aus, sobald der Strom weg ist.
Ich habe außerdem einen iFlash-Quad-Adapter mit einem neuen HDD-Flachbandkabel (ebenfalls von iFlash) verbaut und eine SD-Karte formatiert – aber das Problem besteht genauso weiter.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Defekter Akku trotz Austausch? Problem auf der Hauptplatine? Vielen Dank für jeden Tipp!
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
@tobiasm689 the iPod Classic series has issues with the battery connector on the main PCB. Carefully check the solder connections on the circuit board for the connector.
You may want to consider to resolder the connector just to make sure it is still properly connected.
Translation
@tobiasm689 Bei der iPod-Classic-Serie gibt es Probleme mit dem Akkuanschluss auf der Hauptplatine. Überprüfe sorgfältig die Lötstellen an der Platine, die zu diesem Anschluss führen.
Du solltest vielleicht in Erwägung ziehen, den Anschluss neu zu verlöten, um sicherzugehen, dass er noch richtig sitzt.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Tobi wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 22
