Zum Hauptinhalt wechseln
Der 2015er Tahoe wurde später zum meistverkauften Fahrzeug im Februar 2014 ernannt und lag bei seiner Veröffentlichung bei einer durchschnittlichen Verkaufsdauer von sieben Tagen.
Windshield washer not working
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hans, you're going to have to do some troubleshooting here. Does this affect the front or rear washers or both? On the front, does the left or right side work, or neither?
I suggest checking a few things then come back and tell us what you find.
  • First, can you hear the motor run when you activate the washer?
  • Are the hoses leading from the pump to the nozzles on and secure?
  • Does water come out somewhere under the hood instead of the nozzles?
  • Do you have voltage going to the motor when you turn the switch on?
  • Have you checked the fuses?
  • And finally, it does have fluid in the reservoir, right? (Just covering all the bases.)
Do as much of that as you can, then let us know the results of your troubleshooting and we'll see what you should do next.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Hans Guzman wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 159
