Zum Hauptinhalt wechseln
Eine dritte Version des Controllers wurde im November 2020 zusammen mit der Xbox Series X und Series S veröffentlicht. Dieser Controller ist abwärtskompatibel mit früheren Xbox One-Konsolen und PCs.
Bauteil wird gesucht D15
Guten Abend,
ich bin seit einigerzeit auf der suche nach einem bestimmten bauteil (D15?)was im bild makiert ist bzw dessen bezeichnung /eigenschaften.
Xbox one controller
controller mainboard ist das 1914
Mfg :r.voigt
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
4 Kommentare:
@dan0 koppie007 any better idea about what Diode this may be?
von
@oldturkey03, I found some more info here: https://acidmods.com/forum/index.php?top...
Hopefully that will help, my friend!
von
KI denkt, dass es eine TVS-Diode (Transient Voltage Suppressor) ist und empfiehlt als Ersatztypen:
PESD5V0S1UL
ESD5Z5V0
SMF5.0A (größer, wenn Platz egal ist)
Das kann stimmen ... oder auch nicht.
So, nun dürft ihr mich steinigen. 🙂
von
Ich habe gelesen, dass es sich um Überspannungsschutzgeräte handelt. Daher sollte es auch nach dem Entfernen noch funktionieren. Ich würde es aber trotzdem austauschen.
Ich denke, das ESD5Z5V0 wäre am besten geeignet.
Könnte man es damit testen? Danke!
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
@ricardovoigt that is definitely a Diode. Now, zoom carefully in on that component. Shine some light at an angle on it. See if there are any markings on the Diodes case. Those markings could lead us to find out what the elecrtical characteristics of the Diode are. Let us know what you find.
Translation
@ricardovoigt Das ist definitiv eine Diode. Nun zohe das Bauteil bitte vorsichtig heran. Leuchte es schräg an. Schau nach, ob sich Markierungen auf dem Gehäuse der Diode befinden. Anhand dieser Markierungen könnten wir herausfinden, welche elektrischen Eigenschaften die Diode hat. Lass uns wissen, was du findest.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Ricardo Voigt wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 33
