Zum Hauptinhalt wechseln
Dampfdüse dampft nicht mehr
Liebe Community!
Ich habe eine Nespresso Creatista Plus mit Dampfdüse. Die Maschine ist heute Früh noch ideal gelaufen außer dass nach jedem Mal dampfen ein paar Tropfen unter der Maschine waren. Dem bin ich auf den Grund gegangen, die Seitenteile der Abdeckung abgenommen und siehe da, der Schlauch für den Überlauf der in die Abtropfschale läuft ist abgegangen.
Schlauch wieder angeschlossen und mit Kabelbinder fixiert.
Abdeckung drauf und wieder gestartet.
Seither folgendes Problem:
-Wenn ich den Milchschäumer aktivieren will dann wird nur die Pumpe eingeschalten , pumpt Wasser im Sekundentakt jedoch wieder beim Überlauf raus da das Wasser nicht verdampft wird. Nun meine Frage: Ist das eher der Thermoblock oder das Magnetventil?
Und warum tritt das plötzlich auf? Blöder Zufall?
Danke euch vielmals im Voraus! Liebe Grüße
Daniel
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Zunächst: an dieser Maschine habe ich noch nicht gearbeitet, kenne das Problem aber grundsätzlich. Ich würde die Lösung an zwei Stellen suchen: (1) der Aufschäumer selbst ist verstopft. Nimm ihn auseinander und reinige ihn gründlich, insbesondere alle Düsen. Verwende Milchfettlöser oder Spülmaschinenmittel. (2) Ein Magnetventil. Vielleicht hat sich bei der Montage ein Kabel gelöst?
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Hallo VauWeh,
ich danke dir herzlich für deine Rückmeldung!
Eine verstopfte Düse habe ich natürlich schon ausgeschlossen, es kommt jedoch gar nicht erst zum Geräusch bzw. dem Dampffluss durch die Düse. Es wird nur Wasser vorbeigepumpt jedoch nicht verdampft weil sich der Verdampfer nicht aktiviert. Der Kaffee kommt normal mit normaler Temperatur runter jedoch sind es zwei separate Magnetventile. Ich werde Mal alle Kabel checken, denke jedoch kaum da ich nicht viel manipuliert habe.
von
Hallo VauWeh,
Vielleicht ist das Heizelement des Verdampfers ohne Wasser zu heiß geworden und eine Temperatursicherung hat ausgelöst. Oder ist kaputtgegangen.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Daniel Huemer wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 58
