Zum Hauptinhalt wechseln
Cum se regleaza o usa de termopan la care nu mai functioneaza duspozit
Cum se regleaza o usa termopan la care nu mai functioneaza dispozitivul de blocare a usii
Translation Romanian - English
How to adjust a double-pane door whose locking mechanism no longer works
How to adjust a double-pane door whose door locking mechanism no longer works
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
@florinlepadatu what kind of door? Entry door? Why does the look no longer work. Does the door still close without engaging the look? If so, there might be plate over the opening in the door frame where the latch from the lock fits in. Sometimes moving that plate will let the door lock work again.
We really would need to see your door as well as the door frame where the lock goes to give you a definite answer. Post some pictures of all of that with your question. That way we can see what you see and hopefully we can help you fix the issue.
Bilder zu einer vorhandenen Frage hinzufügen
Translation
@florinlepadatu Ce fel de ușă este? Ușa de la intrare? De ce nu mai funcționează zăvorul? Ușa se mai închide fără ca zăvorul să se blocheze? Dacă da, este posibil să existe o placă peste orificiul din toc, acolo unde se potrivește zăvorul încuietorii. Uneori, mutarea acelei plăci poate face ca încuietoarea să funcționeze din nou.
Ar trebui să vedem ușa dumneavoastră, precum și tocul ușii unde se află încuietoarea, pentru a vă putea oferi un răspuns clar. Postați câteva fotografii cu toate acestea împreună cu întrebarea dumneavoastră. Astfel, vom putea vedea ceea ce vedeți dumneavoastră și, sperăm, vă vom putea ajuta să rezolvați problema.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Florin Lepadatu wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 30
