Kaffee kommt nur noch Tröpfchenweise in die Tasse
Die Maschine wird immer regelmäßig entkalkt und gereinigt.
Jetzt kommt nur noch sehr langsam der Kaffee aus den Düsen, tröpfchenweise.
Woran kann dies liegen?
Ist dies eine gute Frage?
Funktioniert die Heißwasserausgabe problemlos, dann wäre die Pumpe in Ordnung? Zuerst würde ich schauen, ob es irgendwo Verstopfungen gibt. Du kannst die Maschine öffnen und - mit aller Vorsicht - nacheinander Schlauchverbinder lösen und schauen, ob das Wasser kräftig herauskommt. Kann man einigermaßen leicht durch die Heizung durchblasen? Bei dem Gerät könnte das Drainageventil Probleme machen. Das Gerät ist verwandt mit Siemens Surpresso Compact Modellen, die Anleitungen von iFixit helfen eventuell dabei.
War diese Antwort hilfreich?
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 25
Ein neuer Fall für Kommissar @vauweh - hast Du einen Tipp?
von BenZ78
