Zum Hauptinhalt wechseln
Ein Gerät der EQ Familie. Es gibt allerdings große Unterschiede zu EQ 5,6,7 und 9.
Kaffee landet im Auffangbehälter
Hallo Community,
ich habe eine EQ500 Classic Modell TP503D09.
Das Problem der Maschine, der Kaffee landet ungenutzt (gebrüht) im Auffangbehälter. Das Wasser ebenso.
Was habe ich bislang unternommen:
1. Eine neue Brühgruppe eingebaut
2. alle zugänglichen Wasserleitungen (flowmeter) gereinigt.
3. Das Entkalkungsprogramm läuft problemlos durch. Allerdings landet der größte Anteil im Auffangbehälter. Nur ein sehr kleiner Teil kommt vorne heraus.
Nun habe ich gelesen, dass der Pulsationsdämpfer an der Wasserpumpe ein Problem haben kann. Wie ist das eure Einschätzung? Irgendwelche Tipps?
VG Reiner
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Die eq500 hat recht oft Probleme mit der Steuerung der Flüssigkeitsströme. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier der Fall ist. Bei diesem Modell ist eine - an sich sehr intelligente - ungewöhnliche Ventilsteuerung eingebaut: das große Zahnrad im Antrieb hat so eine Art Schaltnocken für die Ventile. Leider nutzen die sich ab oder es treten andere Störungen auf. Eine teuere Lösung ist der komplette Austausch des Antriebs.
Google mal "EQ500 Antrieb reparieren", da erhältst du einige Hinweise auf Ersatzteile und Videos.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
5 Kommentare:
Hi VauWeh,
vielen Dank für deinen schnellen Hinweis.
Den Antrieb hatte ich auch schon zerlegt. Die Steuerung bzw. Nocken habe ich gesehen. Offensichtlich war hier alles okay. Habe alles schön geschmiert und ordentlich (mit Beachtung der Bohrung) zusammengebaut. Der weisse Zapfen steht ordentlich und die Brüheinheit lässt sich problemlos einführen.
Inzwischen kann ich auch ausschliessen, das der Wasseraufbereiter /-Erhitzer zu ist, da ordentlich Luft durchkommt.
Ich bin inzwischen echt ratlos. Bzgl. Pumpe habe ich auch schon alles einmal demontiert und wieder zusammen gebaut. Nun habe ich hierh noch ein Drainageventil liegen. Allerdings finde ich nirgendwo eine Stelle, wo ich das Teil einbauen kann.
Was für ein Mist.
von
Ja, das ist frustrierend. Alles probiert, dann geht's trotzdem nicht. Schwer jetzt noch einen Tipp zu geben.
von
Hmmmh.... einzig die Pumpe fehlt aus meiner Sicht noch. Selbige kostet nochmal 80 Euro......
Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee
Dankeschön VauWeh....
von
Die Pumpe selbst kannst du schon günstiger haben, z.B. gebraucht. Oder suche nach ULKA EP5GW. Ulka Pumpen kann man öffnen und reparieren. Aber ob's das wirklich ist? Hast du schon mit Hilfe des Testprogramms gesucht? Die eq500 ist wirklich eine nette Maschine, aber ich habe schon oft Schwierigkeiten mit ihr gehabt.
von
Ich hoffe das ich nun die Lösung habe. Es zeichnet sich ab, dass es das Keramikventil ist. Selbiges wird über das Getriebe angesteuert und scheint schon häufiger Probleme zu machen. Dies ist dann auch der Grund, warum mehr Wasser in der Auffangschale fliesst. Das Wasser wird vom Keramikventil falsch geleitet. Ich habe mir ein gebrauchtes bestellt und werde hier dann nochmal das Ergebnis posten. Vielleicht hilft es ja einer anderen Person, da die Problematik häufiger auftritt.
von
Antwort hinzufügen
Reiner L. wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 32
