Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitungen und Support für das Dell XPS 15, erstmals veröffentlicht im Oktober 2010.
Dell XPS 9520 taucht nicht auf bzw teile werden inkompatibel markiert
Ich finde mein XPS 15 9520 nicht in der suche oder den filtern. Der Akku von dem ich "glaube" er passt, wird mir als unpassend angezeigt. Haben Sie vlt. einen Tip oder ist das 9520 eventuel nicht korrekt als filter eingetragen?
Liebe Gruesse
Joerg Hornung
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
1 Kommentar
@sandrahiller Hast Du hier einen Tipp?
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@heidelfuchs not sure where exactly you ar elooking for your battery. The battery for your computer is a 69KF2. That same battery is being used in the following:
Dell XPS 15 (9500 9510 9520 9530),
Precision 5550 5560 5570,
Vostro 15 7510,16 7620,
Alienware M15(R3 R4 R5 R6 R7),
Alienware M16 R1,
Dell Alienware M17 (R3 R4), G15 (5510 5511 5515 5521 5525 5525 5535), G16(7620 7630),G7 15 7500,
Inspiron 15 (7510 16 5620 7610) 16 Plus (7620 7630) 16 (7630 2-in-1,7635 2-in-1)
That means that any battery that is compatible with those computers will be compatible with yours as well. Which means that the iFixit battery Dell 69KF2 Battery. will work
Use the XPS 15 9520 Service Manual (sorry, I only have an English copy) to work on it. Page 15 tells you all about how to remove the battery.
Translation
@heidelfuchs Ich bin mir nicht sicher, wo genau du nach deinem Akku suchst. Der Akku für deinen Computer ist ein 69KF2. Derselbe Akku wird in folgenden Modellen verwendet:
Dell XPS 15 (9500, 9510, 9520, 9530),
Precision 5550, 5560, 5570,
Vostro 15, 7510, 16, 7620,
Alienware M15 (R3, R4, R5, R6, R7),
Alienware M16 R1,
Dell Alienware M17 (R3 R4), G15 (5510 5511 5515 5521 5525 5525 5535), G16 (7620 7630), G7 15 7500,
Inspiron 15 (7510, 16, 5620, 7610), 16 Plus (7620, 7630), 16 (7630 2-in-1, 7635 2-in-1)
Das bedeutet, dass jeder Akku, der mit diesen Computern kompatibel ist, auch mit deinem kompatibel ist. Das heißt, dass der iFixit-Akku Dell 69KF2 Battery. auch an deinem computer functioniert.
Benutze das [dokument|49168] (sorry, ich habe nur eine englische Version), um daran zu arbeiten. Auf Seite 15 steht alles darüber, wie man den Akku entfernt.
Replace a 7544 mAh battery compatible with a Dell 69KF2 laptop battery. 86 Watt Hours (Wh). 11.4 Volts (V). Part #DVG8M, 8FCTC, P8P1P Bild
Produkt
Dell 69KF2 Battery
$79.99
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
heidelfuchs wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 28
