Zum Hauptinhalt wechseln
Informationen zur Reparatur, Demontage und Fehlerbehebung für Apples "kleineres" Flaggschiff-Smartphone 2023, das am 22. September herauskam. Es verfügt über ein 6,1 Zoll ProMotion OLED-Display, ein 3-Linsen-Rückkamerasystem und 5G. Nachfolger des iPhone 14 Pro.
Batterie nach Tausch nicht verifiziert
Bekommt man es weg so wie bei einem Orginal Akku die Meldung beim iPhone ?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hi Rafael,
vielleicht hilft dir das weiter
Kurz gesagt: Nein – die Meldung lässt sich nicht einfach „wegmachen“, wenn der Akku nicht korrekt als Original/autorisiert erkannt oder nicht offiziell konfiguriert wurde.
Warum die Meldung kommt
Beim iPhone 15 (auch 15 Pro) nutzt Apple ein sogenanntes Parts-Pairing-System.
Das bedeutet:
  • Der Akku wird mit dem iPhone „verknüpft“
  • Nur Apple oder autorisierte Servicepartner können ihn vollständig korrekt registrieren
  • Bei Fremd- oder nicht konfigurierten Akkus erscheint dann:
    „Batterie nicht verifiziert“ / „Wichtige Batteriemeldung“
Kann man das entfernen?
  • Nicht dauerhaft per Software-Trick oder Reset
  • ❌ Auch nicht durch normales Neuaufsetzen
  • ⚠️ Jailbreak/inoffizielle Methoden gibt es evtl., sind aber unsicher und nicht zuverlässig (und bei iOS 17/18 praktisch keine Lösung mehr)
Wann verschwindet es?
Nur in diesen Fällen:
  • ✔️ Akku-Tausch bei Apple oder autorisiertem Service → Meldung verschwindet komplett
  • ✔️ Akku + „Systemkonfiguration“ mit Apple-Tool korrekt abgeschlossen
  • ✔️ Sehr selten: originaler Akku + korrektes Pairing durch offizielle Reparatursoftware
Wichtig zu wissen
Auch wenn die Meldung da ist:
  • Das iPhone funktioniert ganz normal
  • Akku zeigt aber ggf. keine „Batteriezustand“-Infos korrekt an
Viel Erfolg
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Rafael S wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 171
