Qualität des ifixit-Austauschakkus
Im Mai 2023 hatte ich den Austauschakku von ifixit eingebaut, nachdem ich ihn fast ein Jahr davor gekauft hatte und den OEM-Akku wegen Aufblähen austauschen mußte.
Innerhalb weniger Tage von 102% auf 73% der Originalkapazität, zur Zeit sind es 66%.
Im August hatter dieser nur noch eine Kapazität von ~6000mAh.
Das Problem, welches von Beginn an bestand und ich von ifixit bis heute leider keine Antwort auf meine email erhielt, nachdem ich meine Daten zum Finden der Bestellung schickte, warum der Akku im unteren Bereich (<30%) beim Entladen einen Sprung von etwas 20% macht und die Anzeige auf 7% springt. Diesen Kapazitätssprung gibt es beim Laden im oberen Bereich.
Alle weiteren Restzeitprognosen ab 7% Restkapazität sind daher unzuverlässig. Mit Battery Health dauerhaft angezeigt, ist es möglich, die Restzeit einigermaßen einzuschätzen.
Nun meine Frage, inwiefern, die von ifixit verkauften Akkus zu oft fehlerhaft sind, siehe auch Forumbeiträge, als daß es Wert ist, noch einmal einen zu bestellen?
Vielen Dank, Sven
Update (05/31/26)
Ich habe bei der Suche folgendes gefunden: (Methode 1 ist identisch mit der Kalirbierungsanleitung von ifixit, welche ich damals gleich nach dem Einbau durchführte, interessant war Methode 3 für mich.
Diese habe ich durchgeführt - MBP geöffnet, Akkuverbindung getrennt und den Ein/Aus-Taster für gefühlte 30 Sekunden gedruckt gehalten.
Nach dem anschließenden Zusammenbau und Hochfahren von MacOS zeigten mir einige Programme, daß sie defekt wären und neu installiert werden müssen, was auf das zurückgesetzte Systemdatum (01.Januar 2023, 12 Uhr(?)) zurückzuführen war, denn nach der Korrektur selbigen funktionieren die Programme (Battery Monitor & Battery Health) wieder.
Leider gibt es weiterhin den Sprung in der Kapazität beim Entladen unter 30%. Da ich den Original-Akku nicht mehr habe, somit auch keine Ersatzteile für das BMS.
Quelle des Artikels mit den Methoden (Stand 2026-05-28): https://www.kuruibms.com/blog/How-can-yo...
Method 1: Software-Level BMS Reset (Safe for All Users) - This is the recommended approach and works for most laptops.
Step-by-step:
1. Charge to 100% + hold for 2 hours
This allows the BMS to re-record full charge voltage (typically 12.6V or 16.8V depending on pack).
2. Discharge to 5–7% under normal use
Avoid extreme deep discharge.
3. Rest for 60 minutes
Stabilizes voltage drift for accurate SOC calculation.
4. Charge back to 100% continuously
This completes the BMS recalibration cycle.
Works for 3S/4S packs (common in laptops).
Method 3: Hard Reset (for Firmware Lock or BMS Hang), Requires basic repair knowledge.
When applicable:
  • Battery not detected
  • Instant shutdown
  • Frozen voltage reporting
Steps:
  1. Power off and remove the battery
  2. Hold power button for 20 seconds
  3. Reinstall battery
  4. Perform Method 1 calibration
This clears EC residual charge and reboots BMS logic.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
