Zum Hauptinhalt wechseln
Der Epson ET-2750 ist ein Tintenstrahldrucker mit einem sogenannten "EcoTank", der von Epson mittlerweile nicht mehr verkauft wird.
Cyan wird nicht gedruckt
Cyan funktioniert nicht trotz Power Reinigung
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hi Bernd
das Spuckt Chatgpt aus :
Beim Epson EcoTank ET-2750 ist „Cyan druckt gar nicht“ trotz Power-Reinigung ein ziemlich typisches Problem – und die Ursache ist fast immer eine von diesen 3 Sachen:
1) Luft im Cyan-System (sehr häufig)
Auch wenn Tinte im Tank ist, kann eine Luftblase in der Cyan-Leitung oder im Druckkopf sitzen. Dann kommt einfach gar nichts raus.
Typisch:
  • Düsentest zeigt Cyan komplett leer
  • Power Cleaning bringt keine Änderung
  • andere Farben funktionieren normal
➡️ Wichtig: Mehr Power-Cleaning macht es oft nicht besser, manchmal sogar schlimmer (mehr Luft / Stress im System)
2) Düsen im Druckkopf stark verstopft
Beim ET-2750 ist der Druckkopf fest verbaut. Wenn Cyan länger nicht benutzt wurde, trocknet er genau dort zu.
Was dann hilft:
  • Drucker 12–24 Stunden ruhen lassen
  • danach 1× Düsentest
  • dann nur eine normale Reinigung (keine Dauer-Serien)
Epson selbst empfiehlt nach Power Cleaning immer Wartezeit von ~12 Stunden
3) Cyan wird nicht richtig nachgeführt (Tank / Zufuhrproblem)
Checke bitte konkret:
  • Cyan-Tank wirklich über Minimum?
  • Luftloch am Tank offen?
  • Siehst du im Schlauch Bewegung von Cyan-Tinte?
  • wurde vielleicht kürzlich nachgefüllt?
Wenn keine Tinte nachläuft → dann kommt im Kopf nichts an.
Was du jetzt konkret machen solltest (wichtig, Reihenfolge!)
  1. Nozzle Check drucken
    • Fehlt Cyan komplett oder nur teilweise?
  2. Drucker 12–24h AUS lassen
    • kein Strom
    • nicht ständig reinigen zwischendurch
  3. Danach nur 1 normale Reinigung
    • kein weiteres Power Cleaning erstmal
  4. Nozzle Check nochmal
Wenn danach immer noch kein Cyan kommt
Dann sind die wahrscheinlichsten Ursachen:
  • hartnäckige Luftblase im Cyan-Kanal
  • oder der Cyan-Kanal im Druckkopf ist dauerhaft dicht
Dann hilft oft nur noch:
  • professionelle Druckkopfreinigung (Service)
  • oder Austausch des Druckkopfs (wirtschaftlich oft fraglich beim ET-2750)
Vielleicht hilft dir das den Fehler etwas einzugrenzen, viel Erfolg :)
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Bernd Lindner wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 22
