Zum Hauptinhalt wechseln
An/Aus Kippschalter gebrochen
Hallo, durch ein Missgeschick ist das winzig-kleine Plastikstück vom Ein/Aus-Schalter abgebrochen. Dabei geht es wirklich um das Außenstück des Schalters der direkt an der Platine hängt. Der Schalter lässt sich durch das schieben des Innenlebens mit einem Schlitzschraubendreher weiterhin umschalten. Ich sehe neben diesem Schalter an der Platine nur "SW160" aber sonst keine Bezeichnungen zu dem Teil. Würde sich ein neuer Schalter anlöten lassen bzw. wo finde ich das richtige Ersatzteil dafür?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Servus ElementX1000
also, ich hab die gleiche Tastaur in etwar , die Logitech G915 TKL. Bei mir haben sich an den Tasten die Beschichtung gelöst, ein Logitech Problem das bekannt ist. Des weiteren geht bei mir der Akku schnell leer. Darauf hin hab ich Logitech kontaktiert und mein missstand beschrieben. Kurz um, sie haben mir eine neue G915 Tkl Liniear geschickt nach vorlage der Rechnung. Und meine Garantie Läuft nächsten Monat erst ab.
Mein Tipp. mache Fotos und schreib den Logitech Support an, die sind sehr Kullant.
Aber das sagt ChatGPT:
Ja, höchstwahrscheinlich kann man ihn nachkaufen und einlöten. Das Problem ist meist nicht die Verfügbarkeit, sondern die genaue Identifikation.
Bei der G915 TKL verwendet Logitech üblicherweise keinen speziell angefertigten Ein-/Aus-Schalter, sondern einen kleinen Standard-SMD-Schiebeschalter. Solche Schalter kosten oft nur wenige Cent bis wenige Euro.
Allerdings gibt es viele Varianten:
unterschiedliche Abmessungen (z. B. 3 mm, 4 mm, 6 mm lang),
verschiedene Pin-Anzahlen (2, 3, 4, 6 Pins),
unterschiedliche Schaltwege und Bauhöhen.
Vielleicht konnte ich dir da ein wenig helfen!
Viel Erfolg!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
ElementX1000 wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 14
