Zum Hauptinhalt wechseln
Apples Aktualisierung des iPad Air mit einem A14 Bionic Prozessor, einem 10,9" Bildschirm, einem neuen Design und TouchID im Eingabe-Button vom Oktober 2020.
Keine Kontakte auf der Rückseite des neuen Displays für die LTE Antenn
Hallo, leider sehe ich auf dem Ersatzdisplay von Ifixit hinten nicht die Klebestreifen und Kontaktpads für die LTE Antenne. Es handelt sich um diese kleinen Pads die auf den Kontakten im Gehäuse liegen.
Müssen die umgebaut werden oder gibt es zwei Displays?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Servus Volker,
nach kurzer recherche, bin ich auf folgendes gestoßen
Beim iPad Air 4 Cellular (A2324/A2072/A2325) gibt es tatsächlich einen wichtigen Unterschied zwischen einigen Displayversionen:
  • Wi-Fi-Displays haben die LTE-/Mobilfunk-Kontakte bzw. leitfähigen Pads oft nicht.
  • Cellular-/4G-Displays besitzen diese Kontaktflächen für die Antennenanbindung. Mehrere Ersatzteilhändler führen deshalb ausdrücklich getrennte Displayeinheiten für Wi-Fi und Wi-Fi + Cellular.
Vielleicht hilft dir das ja etwas :)
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Würde es reichen wenn ich die Pads umkleben würde?
von
Hi Volker
dein Anliegen hab ich nochmal im Internet durchgeschaut, leider nichts handfestes gefunden auf Anhieb.
Ich hab dann ChatGPT gefragt:
Dann wäre meine Einschätzung: wenn er versehentlich ein Wi-Fi-Display für ein Cellular-iPad gekauft hat und jetzt die Pads „umkleben“ will → das ist eher Bastelmodus mit unklarem Ausgang.
Ich würde da unterscheiden:
  • Fall 1: Es fehlen nur aufgeklebte Kontakt-/Abschirmteile → umsetzen kann funktionieren.
  • Fall 2: Die Ersatzdisplay-Einheit selbst hat die Kontaktstellen konstruktiv nicht → Umkleben bringt nichts.
Und genau das ist das Problem: Von außen sieht das oft gleich aus 😵‍💫
Beim iPad würde ich persönlich sagen:
  • Wenn das Gerät offen ist und Rückgabe noch geht → richtiges Cellular-Display besorgen.
  • Wenn Rückgabe nicht geht und er basteln will → kann er’s probieren, aber mit dem Risiko, dass LTE/GPS später spinnt und er nochmal öffnen darf.
Vor allem beim iPad: Display wieder ablösen ohne Nebenwirkungen macht keinen Spaß 😭
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Volker M. wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 24
