Hallo sandra,
vielelcht hab ich hier die Antwort und kann dir etwas helfen :)
Da du bereits den Heizstab getauscht hast, keinen Weichspüler verwendest und die Maschine regelmäßig reinigst, würde ich eher in eine andere Richtung schauen.
Wenn die Flecken nur gelegentlich auftreten, meist nur ein einzelnes Wäschestück betreffen und anschließend nicht mehr herausgehen, sprechen viele Anzeichen für sogenannte „Fettläuse“ bzw. Ablagerungen aus Waschmittelresten, Hautfetten und Flusen, die sich irgendwo im System lösen und auf die Wäsche gelangen. AEG nennt das ebenfalls als mögliche Ursache für dunkle Flecken auf der Wäsche.
Folgende Punkte würde ich prüfen:
- Türmanschette/Faltenbalg wirklich komplett umstülpen und kontrollieren.
- Waschmittelschublade und den Schacht dahinter reinigen.
- Flusensieb und Ablaufsystem prüfen.
- Wird überwiegend bei 30–40 °C gewaschen? Dann können sich trotz gelegentlicher Kochwäsche Ablagerungen bilden.
- Waschmittel eventuell einmal testweise wechseln (Pulver statt Flüssigwaschmittel bzw. umgekehrt).
- Darauf achten, die Trommel nicht zu voll zu beladen.
Falls die Flecken eher schmierig oder ölig wirken, könnte auch eine Undichtigkeit im Lager-/Dichtungsbereich eine Ursache sein. Dann gelangen vereinzelt Fettspuren auf die Wäsche. Das wäre allerdings deutlich seltener
Der Hinweis mit den Pods ist interessant. Zwar sollen die Pods direkt in die Trommel gegeben werden, allerdings können sie bei ungünstigen Bedingungen (volle Trommel, niedrige Temperaturen, Kurzprogramme) Rückstände hinterlassen. Diese können langfristig Ablagerungen im Gerät begünstigen.
Ich würde testweise für einige Wochen auf ein normales Pulverwaschmittel umsteigen und zusätzlich ein bis zwei 90-°C-Leerläufe mit Maschinenreiniger durchführen. Falls die Flecken dann nicht mehr auftreten, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass die Ursache tatsächlich im Bereich von Waschmittelrückständen bzw. Ablagerungen liegt.
Sind die Flecken eher fettig/schmierig oder sehen sie wie graue Verfärbungen aus?
Vielleicht grenzt das den Fehler etwas ein, viel Erfolg :)
War diese Antwort hilfreich?
Bewertet
Rückgängig machen
Bewertung
0
Abbrechen
Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
