Servus, ich hab bissel für dich gegoogelt auch hab ich Chatgpt gefragt, vielleicht ist ja was nützliches dabei. Viel Erfolg :)
https://www.youtube.com/watch?v=8y78mPkM...
https://vrm24.com/instructions/how-to-di...
https://www.youtube.com/watch?v=0yclnk4y...
Ein wichtiger Hinweis aus der Bildanleitung: Beim Xiaomi 13 Lite liegt unter dem Blitz-/Flash-Kabel noch eine Schraube versteckt. Außerdem sollte man laut Anleitung direkt nach dem Entfernen der oberen Abdeckung die beiden Akkuanschlüsse trennen
- Gerät ausschalten.
- SIM-Schlitten entfernen.
- Rückseite 2–3 Minuten gleichmäßig erwärmen (ca. 70–80 °C).
- Saugnapf und Kunststoff-Plektrum bereitlegen.
- Saugnapf unten ansetzen.
- Einen kleinen Spalt erzeugen.
- Kunststoff-Pick einführen.
- Einmal komplett um den Rand fahren und den Kleber lösen.
⚠️ Nicht tiefer als wenige Millimeter einfahren. Die Flexkabel liegen zwar nicht direkt an der Rückseite, aber man kann leicht Antennen oder Dichtungen beschädigen.
- Alle sichtbaren Kreuzschlitzschrauben entfernen.
- Die schwarze obere Abdeckung (NFC-/Antennenmodul) vorsichtig ausclipsen.
- Schrauben geordnet ablegen – sie haben unterschiedliche Längen.
Jetzt siehst du den Akkustecker.
- Mit einem Kunststoffspudger den Akkustecker hochhebeln.
- Erst danach an weiteren Bauteilen arbeiten.
⚠️ Niemals am eingesteckten Akku arbeiten.
Der BP4E ist stark verklebt.
- Prüfe zuerst, ob Klebelaschen sichtbar sind.
- Falls vorhanden: langsam und flach herausziehen.
- Falls keine Laschen nutzbar sind:
- etwas Isopropanol an die Akkuränder geben,
- einige Minuten einwirken lassen,
- mit einer Kunststoffkarte unter den Akku fahren.
⚠️ Kein Metall verwenden.
⚠️ Akku nicht knicken oder durchstechen.
- Alte Klebereste entfernen.
- Neue Akku-Klebestreifen aufbringen.
- Akku einsetzen und ausrichten.
- Akkustecker wieder verbinden.
Bevor die Rückseite draufkommt:
- Gerät einschalten.
- Laden testen.
- Touchscreen testen.
- Kameras testen.
- Lautsprecher testen.
- Mobilfunk/WLAN testen.
Erst danach alles endgültig verschließen.
- Alten Kleber vollständig entfernen.
- Neue Rückseiten-Klebefolie verwenden.
- Rückseite auflegen.
- Einige Minuten mit leichtem Druck fixieren.
❌ Schrauben vertauschen (kann Display oder Mainboard beschädigen).
❌ Metallwerkzeug unter dem Akku.
❌ Akku vor dem Test endgültig verkleben.
❌ Zu starkes Erwärmen der Glasrückseite.
Falls du mir ein Foto vom geöffneten Gerät schickst, kann ich dir auch direkt markieren, wo der Akkustecker sitzt und an welcher Stelle man den Akku am sichersten anlöst.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertet
Rückgängig machen
Bewertung
0
Abbrechen
Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
