Servus, also laut Chatgpt:
Für dein MacBook Pro 14" Early 2023 (A2779, M2 Pro/M2 Max) lautet die Antwort leider ziemlich klar:
Nein, auf Apple-Silicon-MacBooks (M1/M2/M3 und neuer) ist ein Boot ohne angeschlossenen Akku normalerweise nicht möglich. Der Batterie- bzw. Battery-Management-Controller ist Teil der Startkette, und ohne die entsprechenden Signale vom Akku bleibt das Gerät oft komplett tot. Reparaturtechniker berichten genau das auch für die 14"-Modelle seit M1.
Für die Fehlersuche bedeutet das:
- Ohne Akku angeschlossen → keine sichere Aussage, ob Logicboard, Display oder SoC noch leben.
- Wenn der Akku ausgebaut ist, solltest du ihn zumindest wieder elektrisch anschließen (er muss nicht verschraubt sein), bevor du einen Startversuch machst.
- Verwende ein ausreichend starkes Netzteil (am besten das Originalnetzteil oder ≥ 96 W bei vielen 14"-Konfigurationen).
Wenn du gerade offen auf dem Tisch arbeitest:
- Akku-Stecker anschließen.
- USB-C oder MagSafe anschließen.
- 5–10 Minuten warten.
- Power-Taste ca. 10 Sekunden halten.
- Danach einmal kurz drücken.
Falls dann gar nichts passiert (kein Trackpad-Klick, kein Ton, kein Display), wäre der nächste Schritt oft ein DFU Revive/Restore mit einem zweiten Mac über Apple Configurator. Das wird bei den 2023er Modellen regelmäßig als Diagnoseweg genutzt.
Vielleicht hilft es dir ja, viel Erfolg
War diese Antwort hilfreich?
Bewertet
Rückgängig machen
Bewertung
0
Abbrechen
Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
