Zum Hauptinhalt wechseln
Repair guides and support for the EOS 70D, a DSLR camera released by Canon in 2013. This camera can be identified by the model number DS126411.
Position der Sicherung für die Display-Hintergrundbeleuchtung (Backlight Fuse) gesucht
Hallo zusammen, an meiner Canon EOS 70D ist die Hintergrundbeleuchtung des Displays ausgefallen (das Display selbst scheint noch zu funktionieren, bleibt aber dunkel). Ich vermute eine defekte SMD-Sicherung auf der Hauptplatine oder dem DC/DC-Board.
Leider sind auf der Platine keine Bauteilbezeichnungen (wie F1, F2 etc.) aufgedruckt. Die Suche mit dem Multimeter gestaltet sich schwierig, da viele Kondensatoren verbaut sind, die keinen Durchgang haben sollen.
Hat jemand von euch bereits diesen Fehler behoben und kann mir genau sagen, wo sich die Sicherung für das Backlight auf dem Board befindet? Ein Foto mit Markierung oder eine Beschreibung der Position in der Nähe des LCD-Connectors wäre extrem hilfreich.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hallo Dieter,
Hallo,
bei der Canon EOS 70D gibt es meines Wissens nach keine separat und leicht zugängliche, eindeutig beschriftete Sicherung nur für die LCD-Hintergrundbeleuchtung. Die Versorgung des Displays wird typischerweise über die Stromversorgungssektion (DC/DC-Wandler) geführt, wobei Canon häufig sehr kleine SMD-Sicherungen oder sogenannte "Fuse Resistors" verwendet, die in den Service-Unterlagen bezeichnet sind, auf der Platine selbst aber oft nicht.
Bevor du lange nach einer Sicherung suchst, würde ich folgende Punkte prüfen:
  1. Display mit Taschenlampe testen
    • Kamera einschalten.
    • Mit einer starken Taschenlampe schräg auf das Display leuchten.
    • Wenn Menüs oder LiveView schwach erkennbar sind, arbeitet das LCD selbst noch und tatsächlich nur die Beleuchtung fehlt.
  2. Flexkabel und Steckverbinder kontrollieren
    • Das Scharnier der 70D belastet das Display-Flexkabel mechanisch.
    • Ein teilweise gebrochenes Flexkabel kann dazu führen, dass die Hintergrundbeleuchtung ausfällt, obwohl Bilddaten noch übertragen werden.
  3. Backlight-Spannung messen
    • Direkt am LCD-Stecker die Pins der Hintergrundbeleuchtung identifizieren.
    • Die LED-Beleuchtung wird meist mit einer erhöhten Spannung (oft deutlich über Akkuspannung) vom DC/DC-Wandler versorgt.
    • Liegt dort keine Spannung an, liegt der Fehler eher im Treiber oder in der Versorgung davor.
  4. SMD-Sicherungen finden
    • Mit dem Multimeter im Durchgangsmodus nach sehr niederohmigen Bauteilen suchen, die mit "0", "P", "N", "LF" oder ähnlichen Markierungen versehen sind.
    • Sicherungen sitzen häufig nahe:
      • Akku-Eingang
      • DC/DC-Wandler
      • LCD-Connector
Leider kenne ich keine dokumentierte Position einer "Backlight-Fuse" speziell auf dem 70D-Mainboard. Falls du hochauflösende Fotos der Hauptplatine und insbesondere des Bereichs um den LCD-Anschluss hochladen kannst, kann man oft anhand des Layouts den LED-Treiber und mögliche Sicherungen eingrenzen.
Hilfreich wäre außerdem:
  • Leuchtet das obere Statusdisplay noch?
  • Funktioniert HDMI-Ausgabe?
  • Ist auf dem rückseitigen Display bei Taschenlampenbeleuchtung ein Bild erkennbar?
  • Trat der Fehler nach einem Sturz, Wasserschaden oder einer Reparatur auf?
Mit diesen Informationen lässt sich meist deutlich besser eingrenzen, ob tatsächlich eine Sicherung defekt ist oder eher das Flexkabel, der LED-Treiber oder die Hintergrundbeleuchtung selbst.
Viel Erfolg
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
2 Kommentare:
ja vielen Dank, die Kamera und das Display funktioniert alles noch aber mit einer starken Lampe kann man auf dem Display alles erkennen, z.B. das Menü, die Aufnahmen usw...
von
Ich habe ein neues Display eingebaut und vergessen den Akku vorher raus zu nehmen, dabei habe ich wohl einen Kurzschluss verursacht.
von
Antwort hinzufügen
Dieter Sarholz wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 62
