Zum Hauptinhalt wechseln
Das iPhone SE der 3. Generation wurde am 8. März während des Apple-Events „Peek Performance“ angekündigt. Es verfügt über einen A15-Chip und ein 4,7-Zoll-LCD-Display, ähnlich wie sein Vorgänger, das iPhone SE 2020.
iPhone SE 2022 Display schwarz nach Sturz (Kabel bei verbundenem Akku gelöst)
Hallo zusammen, ich brauche Hilfe bei einem iPhone SE 2022 (Refurbed-Gerät). Ich habe das Display erfolgreich getauscht und getestet. Beim anschließenden Zusammenbau ist mir das Handy aus ca. 40 cm auf einen Schuh gefallen, während das Display noch nicht fest verbaut war.
Dabei haben sich beide Displaykabel (LCD/Touch und Home-Button) vom Mainboard gelöst, während der Akku noch angeschlossen war. Seitdem bleibt das Display komplett schwarz.
Was ich bereits versucht habe:
1. Akku für 30 Sek. getrennt, alles neu verbunden (Reihenfolge: Display zuerst, Akku zuletzt).
2. Hard Reset (Lauter, Leiser, Seitentaste halten) mehrfach durchgeführt.
3. Die Pins am FPC-Konnektor auf dem Mainboard unter Vergrößerung geprüft (sehen optisch okay aus, keine offensichtlich verbogenen Pins).
4. Taschenlampen-Test gemacht (konnte kein schwaches Bild erkennen).
Besonderheit: Der Akku im Gerät ist mit Modellnummer A2819 beschriftet (eigentlich iPhone 14 Pro), aber das Gerät ist definitiv ein SE 2022.
Meine Frage: Wie wahrscheinlich ist es, dass durch das Abspringen der Kabel unter Spannung ein Backlight-Filter auf dem Board durchgebrannt ist, oder könnte das neue Display durch den Sturz einen internen Defekt erlitten haben? Gibt es spezifische Messpunkte für das SE 2022, um das Backlight zu prüfen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hi Tina,
nach deiner Fehlerbeschreibung würde ich die Wahrscheinlichkeit eines reinen Backlight-Defekts eher als mittel bis gering einschätzen.
Der entscheidende Punkt ist dieser:
Beim Taschenlampentest ist kein schwaches Bild erkennbar.
Wenn lediglich die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen wäre (Backlight-Filter, Spule oder Treiber beschädigt), sollte das LCD normalerweise weiterhin Bilddaten anzeigen und bei starkem Lichteinfall zumindest schwach erkennbar sein. Dass du gar kein Bild siehst, deutet eher auf ein Problem der Displayversorgung oder der Datenleitungen hin.
Meine Reihenfolge der Verdächtigen wäre:
1. Displaystecker / FPC-Konnektor beschädigt (am wahrscheinlichsten)
Auch wenn die Pins unter der Lupe gut aussehen, können einzelne Kontakte leicht eingedrückt oder seitlich verschoben sein. Gerade wenn sich die Stecker unter Spannung gelöst haben, kommt es nicht selten zu Schäden an einzelnen Signalleitungen.
Ich würde den Displayanschluss nochmals unter hoher Vergrößerung (Mikroskop, falls vorhanden) prüfen.
2. Neues Display beschädigt
Das Display war zum Zeitpunkt des Sturzes nicht verschraubt und konnte sich frei bewegen. Selbst bei nur 40 cm Fallhöhe kann dabei intern etwas beschädigt worden sein, ohne dass äußerlich etwas sichtbar ist.
Falls möglich, würde ich als Erstes ein bekannt funktionierendes Testdisplay anschließen. Das ist meist schneller als lange auf dem Board zu suchen.
3. Displayversorgung auf dem Logicboard
Wenn sich der Displaystecker bei angeschlossenem Akku löst, können durchaus Sicherungen, Filter oder ESD-Schutzbauteile in Mitleidenschaft gezogen werden.
Typische Symptome:
  • Gerät startet normal (Vibration, Töne, Erkennung am PC)
  • Display bleibt komplett schwarz
  • Kein Bild beim Taschenlampentest
4. Läuft das Gerät überhaupt noch?
Das würde ich vor allen weiteren Messungen prüfen:
  • Wird das Gerät am Computer erkannt?
  • Klingt es beim Anschließen?
  • Vibriert es beim Einschalten?
  • Lässt es sich anrufen?
  • Reagiert es auf den Stummschalter?
Wenn das Gerät vom Rechner erkannt wird und normal bootet, liegt der Fehler sehr wahrscheinlich im Bereich Display/Displayversorgung.
Zum Akku A2819
Das erscheint ungewöhnlich. Das könnte bedeuten:
  • Akku wurde bereits einmal ersetzt.
  • Beschriftung oder Label stammt von einem Drittanbieter.
  • Falsches Etikett auf einem kompatiblen Ersatzakku.
Ich würde daraus zunächst keinen direkten Zusammenhang mit dem aktuellen Fehler ableiten.
Messungen
Für das SE 2022 benötigt man idealerweise ein Boardview- bzw. Schaltplan-File. Ohne diese Unterlagen ist das Auffinden der relevanten Backlight- und Displayversorgungsleitungen schwierig.
Sinnvolle Messungen wären:
  • Kurzschluss gegen Masse an den Display-Versorgungsschienen prüfen.
  • Spannung an den Display-Connector-Pins während des Starts messen.
  • Durchgang der Filterarrays zwischen Display-Connector und PMIC kontrollieren.
Mein Fazit
Da das Display unmittelbar vor dem Vorfall noch funktioniert hat und nach dem Abspringen der Kabel unter Spannung gar kein Bild mehr erscheint, würde ich zuerst:
  1. Mit einem zweiten Testdisplay prüfen.
  2. Den FPC-Konnektor mikroskopisch untersuchen.
  3. Kontrollieren, ob das iPhone überhaupt vollständig bootet.
Erst danach würde ich gezielt nach einer durchgebrannten Display- oder Backlight-Versorgung auf dem Logicboard suchen.
Falls du hochauflösende Fotos vom Displayanschluss auf dem Mainboard hochladen kannst oder beschreiben kannst, ob das Gerät noch von einem PC erkannt wird, lässt sich die Fehlerursache deutlich genauer eingrenzen.
Der wichtigste Hinweis ist hier wirklich: Kein Bild beim Taschenlampentest spricht eher gegen einen reinen Backlight-Schaden und eher für ein Problem mit dem Display selbst, dem Anschluss oder der Displayversorgung insgesamt.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Tina Zwafelink wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 61
