Zum Hauptinhalt wechseln
The PlayStation 3 Slim is the second version of the PS3 video game console with the original model number CECH-2000. Produced by Sony Computer Entertainment it fixed many issues of the original (fat) Playstation 3. It was released on September 1, 2009.
PS3 Slim Netzteil Schraube sitzt fest / rundgedreht (T8 Torx Security)
Hallo zusammen, ich versuche gerade das Netzteil meiner PS3 Slim auszutauschen, aber eine der T8 Torx Security Schrauben am Netzteil (Schritt 9 in der Anleitung) sitzt extrem fest und scheint bereits rundgedreht zu sein. Ich habe es schon mit viel Druck und einem Gummiband versucht, aber der Bit rutscht immer wieder ab.
Hat jemand in der Community noch einen speziellen Tipp für diese extrem festsitzenden Schrauben bei der PS3 Slim? Gibt es eine andere Methode, das Netzteil zu lösen, ohne den Kopf komplett aufzubohren?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Welche Anleitung? Du benutzt vermutlich auch den passenden Security Bit (mit der Bohrung)?
Sitzt die Schraube im Kunststoff? Dann könnte man es vielleicht noch vorsichtig mit Wärme versuchen. Da sich Kunststoff bei Erwärmung stärker ausdehnt als Metall (die Schraube), sollte das die Lösekraft reduzieren.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Wenn man die Konsole öffnet, die beiden schrauben links und rechts. Die rechte schraube ist schon verdreht😭
von
Antwort hinzufügen
Jouhri201 wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 12
