Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitungen und Support für Computermonitore von Samsung.
Display defekt Samsung Odyssey G5
2022 habe ich mir den Samsung Odyseey G5 34" gekauft im gleichem jahr ist er beim reinigen des Tisches umgefallen und seither ist der Display defekt.
Einst für 550 gekauft bei Samsung angefragt was ein neuer Display kosten würde einzeln wollten die ihn nicht verkaufen aber es wurde ca 250 gesagt für diesen curved Display + Reparaturarbeiten wollten die 420 in etwa was ich nicht eingeseheb habe zu bezahlen da eine Neuanschaffung nahe gleich kommt.
Hier meine Frage, bekommt man irgendwo Samsung Displays für diese Monitore günstiger?
Und muss man bei diesen Monitoren auf etwas besonderes beim öffnen achten ?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
@ayumichan this is not a bad monitor to work on, and there are no secrets to opening it up. You can use something like [https://www.youtube.com/watch?v=PpbJYKQp... |this video] to at least getting you into the case.
The biggest issue you are going to run into is that replacement LCD panels are not readily available. It is very common for replacement screens to be more expensive than buying a brand new monitor. Your best chance to get this fixed affordably would be to find a used monitor of the exact same model that has other issues (like a dead power board), and use that to harvest your replacement panel from.
Once you get the monitor open, you will need to check the back of the LCD panel itself for the exact panel make and model number, to see if a panel is even available online.
Translation
@ayumichan, das ist kein schlechter Monitor zum Arbeiten, und es gibt keine Geheimnisse, wie man ihn öffnet. Du kannst dir zum Beispiel dieses Video ansehen, um zumindest den Zugang zum Gehäuse zu finden.
Das größte Problem, auf das du stoßen wirst, ist, dass Ersatz-LCD-Panels nicht ohne Weiteres erhältlich sind. Es kommt sehr häufig vor, dass Ersatzbildschirme teurer sind als der Kauf eines brandneuen Monitors. Deine beste Chance, das Problem kostengünstig zu beheben, wäre, einen gebrauchten Monitor genau desselben Modells zu finden, der andere Probleme hat (wie z. B. eine defekte Stromversorgungsplatine), und daraus dein Ersatzpanel zu entnehmen.
Sobald du den Monitor geöffnet hast, musst du auf der Rückseite des LCD-Bildschirms selbst nach der genauen Marke und Modellnummer suchen, um zu prüfen, ob ein solcher Bildschirm überhaupt online erhältlich ist.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
ayumi chan wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 57
