Zum Hauptinhalt wechseln
هاتفي الصوت قليل كيف انضفه
كيف انضف هاتفي الصوت قليل
Translation Arabic - English
‎My phone has little sound how can I clean it‎
‎How to clean my phone the sound is low‎
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
@miloudaliliche it is possible that this is caused by dirt, lint, or other debris that is blocking the small speaker grill at the bottom of the phone or the earpiece grille at the top. Use something like a soft-bristled toothbrush or similar to clean that area. Make sure you check your screen protector or case to ensure that the speaker grille is not blocked.
If the speaker is clean but the sound is still muffled, check your phone settings:
Check DTS Audio / Equalizer:Go to Settings ==>Sound & Vibration. Look for DTS Sound (or Sound Effects). Make sure it is enabled and set to Smart or Music/Video, as turning this off can quiet the volume output.
Clear Volume Limits:
Make sure Do Not Disturb mode or any battery saver options limiting audio performance aren't turned on.
@miloudaliliche يكون السبب تراكم الأتربة أو الوبر أو أي شوائب أخرى تسد شبكة السماعة الصغيرة الموجودة أسفل الهاتف أو شبكة سماعة الأذن الموجودة في الأعلى. استخدم أداة مثل فرشاة أسنان ناعمة الشعيرات (أو ما شابه) لتنظيف تلك المنطقة. تأكد أيضاً من فحص واقي الشاشة أو غطاء الهاتف (الجراب) للتأكد من أنها لا تغطي شبكة السماعة.
إذا كانت السماعة نظيفة ولكن الصوت لا يزال مكتوماً، فتحقق من إعدادات الهاتف:
تحقق من إعدادات DTS Audio / المعادل الصوتي (Equalizer): انتقل إلى "الإعدادات" (Settings) ثم "الصوت والاهتزاز" (Sound & Vibration). ابحث عن خيار DTS Sound (أو Sound Effects). تأكد من تفعيل هذه الميزة وضبطها على وضع "Smart" أو "Music/Video"، حيث أن إيقاف تشغيلها قد يؤدي إلى خفض مستوى الصوت.
تحقق من قيود مستوى الصوت:
تأكد من عدم تفعيل وضع "عدم الإزعاج" (Do Not Disturb) أو أي خيارات لتوفير الطاقة قد تحد من أداء الصوت.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Miloud Aliliche wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 128
