Zum Hauptinhalt wechseln
Ein Audio-/Video-Receiver (AVR oder Heim-Audio-Receiver) ist eine Komponente der Unterhaltungselektronik, die in Heimkinos verwendet wird und Signale in Ton umwandelt.
Denon AVR 4810 Rechte Lautsprecher gehen nicht
AVR 4810 Rechte Seite Fun nicht
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@ulischmale You have not told us what you hve already tried. Before taking it apart let's make sure it's actually the receiver that's broken and not just a bad wire or a busted speaker.
Here’s an easy way to check it. Try swapping the speakers around. Just hook your left speaker up to the right side of the stereo, and the right speaker up to the left side. if the left side is now dead, you know it's the speaker :-) If it's still the right side, it's your receiver.
Usually, when one side goes completely dead it’s either a burned component on the inside i.e. output transistor or amplifier, or even just a bad (stuck) relay.
Now, to take it apart and checking it, that will depend on how comfortable your are with that. Of course, you will also have to have a multimeter etc. to work on it . Use the Denon AVR 4810 CI SM (sorry, I only have an English copy) to work on it. It will tell you how to disassemble it and how to measure the amplifier circuits etc. on page 69 and more. Once you have it apart. Take a couple of well focused pictures of your circuit board etc. and post those with you question. That way we can see what you see and hopefully help you out further.
https://de.ifixit.com/Anleitung/Bilder+z...
Translation
@ulischmale Du hast uns noch nicht gesagt, was du schon versucht hast. Bevor wir das Gerät auseinanderbauen, sollten wir sicherstellen, dass tatsächlich der Receiver kaputt ist und nicht nur ein defektes Kabel oder ein kaputter Lautsprecher.
Hier ist eine einfache Möglichkeit, das zu überprüfen. Versuch mal, die Lautsprecher zu vertauschen. Schließ einfach deinen linken Lautsprecher an die rechte Seite der Stereoanlage an und den rechten Lautsprecher an die linke Seite. Wenn die linke Seite jetzt nichts mehr von sich gibt, weißt du, dass es am Lautsprecher liegt :-) Wenn es immer noch die rechte Seite ist, liegt es an deinem Receiver.
Normalerweise ist es so: Wenn eine Seite komplett ausfällt, liegt das entweder an einer durchgebrannten Komponente im Inneren, z. B. einem Ausgangstransistor oder einem Verstärker, oder auch einfach an einem defekten (festgeklemmten) Relais.
Ob du das Gerät nun auseinanderbaust und überprüfst, hängt davon ab, wie sicher du dich dabei fühlst. Natürlich brauchst du dafür auch ein Multimeter usw. Nutze das Denon AVR 4810 CI SM (sorry, ich habe nur eine englische Version), um daran zu arbeiten. Dort erfährst du ab Seite 69, wie du es zerlegst und wie du die Verstärkerschaltungen usw. misst. Sobald du es auseinandergenommen hast, mach ein paar scharfe Fotos von deiner Leiterplatte usw. und poste diese zusammen mit deiner Frage. So können wir sehen, was du siehst, und dir hoffentlich weiterhelfen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Uli Schmale wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 24
