Zum Hauptinhalt wechseln
Nachtlicht von Mediacous in Eiform mit Akku und Dimmfunktion.
Mediacous ME-NL02 Nachtlicht Ei - Ober- und Unterteil lassen sich nicht öffnen
Hallo zusammen, ich versuche das Mediacous ME-NL02 Nachtlicht Ei gemäß der Demontage-Anleitung zu öffnen (Bajonettverschluss gegen den Uhrzeigersinn drehen). Leider sitzt das Gehäuse durch eine Silikonnaht so fest, dass es sich nicht trennen lässt. Bisher habe ich bereits versucht:
- Spudger angesetzt (kein sichtbarer Spalt)
- Schraubstock und Gummihandschuhe für mehr Grip
- Föhn zum Erwärmen des Kunststoffs/Silikons
Trotzdem bewegt sich nichts. Hat jemand einen Tipp, wie man die verklebte Silikonnaht zerstörungsfrei lösen kann?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
2 Kommentare
Vielen Dank für die Hilfe. Mit Isopronal konnte ich den Spalt freilegen.
Anschließend musste ich den Spalt mit dem Jimmy freilegen, da Zahnseide nicht funktioniert hat.
Dadurch habe ich zwar ein paar Kratzer gemacht, aber das Ei ist nun offen.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Versuche mal, den Spalt mit Isopropanol zu benetzen. Dann Zahnseide mit sägender Bewegung ringsrum durch den Spalt ziehen.
Für optimalen Grip greife ich solche Teile gerne mit Stücken einer Antirutschmatte.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Andreas Dann wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 32
