Zum Hauptinhalt wechseln
-Pt. BR- Lançado em 2013, o Fiat Palio Fire Economy foi amplamente comercializado como um hatch focado em custo-benefício, com motor 1.0 Fire Flex de 8 válvulas, baixo consumo de combustível (com médias de até 14 km/l na cidade e 18 km/l na estrada com gasolina), manutenção acessível e apesar de básico, eram disponibilizados opcionais como ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas. A propaganda da época destacava a economia (econômetro no painel), a robustez e o foco de vendas para o uso urbano, primeiro carro ou trabalho, com opções de 2 ou 4 portas, mantendo o visual da fase III. -en. US- Der Fiat Palio Fire Economy wurde 2013 auf den Markt gebracht und als kostengünstiges Fließheckmodell vermarktet. Er verfügte über einen 1,0-l-Fire-Flex-Motor mit 8 Ventilen, einen niedrigen Kraftstoffverbrauch (mit Benzin im Durchschnitt bis zu 14 km/l in der Stadt und 18 km/l auf der Autobahn), günstige Wartungskosten und war – obwohl als Basismodell konzipiert – mit optionalen Extras wie Klimaanlage, Servolenkung sowie elektrischen Fensterhebern und Türschlössern erhältlich. Die Werbung der damaligen Zeit betonte die Wirtschaftlichkeit (dank „Econometer“ am Armaturenbrett), die Robustheit und den Fokus auf den Einsatz in der Stadt, als Erstwagen oder als Arbeitsfahrzeug, wahlweise als 2- oder 4-Türer, wobei das Design der Phase III beibehalten wurde.
Correia do alternador chiando
Portuguese (Brazil)->English translation:
Squealing alternator belt
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
To adjust the alternator belt on a 2013 Fiat Fire, loosen the alternator mounting bolts to allow it to pivot, which will enable you to adjust the tension of the belt. After adjusting, ensure the bolts are tightened securely to maintain the correct tension.
Para ajustar a correia do alternador em um Fiat Fire 2013, afrouxe os parafusos de fixação do alternador para permitir que ele pivote, o que permitirá ajustar a tensão da correia. Após ajustar, certifique-se de que os parafusos estejam bem apertados para manter a tensão correta.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Gerson Emanuel wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 90
