Zum Hauptinhalt wechseln
Der Ford Explorer der 5. Generation aus dem Jahr 2011 ähnelte in seiner Konstruktion der Explorer America-Studie und umfasst eine Unibody-Struktur auf Basis der D4-Plattform.
Why is my passenger door not opening and the lock keeps on sticking.
The car is a 2017 Ford explorer platinum
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
How to Fix It
  1. Remove the Door Panel: You must carefully take off the passenger interior door panel. If the door is completely shut, you may need to pry the panel off from the inside while working around the tight space.
  2. Inspect the Actuator and Latch: Check if the electric motor whirrs, clicks, or does nothing when you press the lock button.
  3. Check for Loose/Broken Springs or Rods: Look for a loose metal rod or a detached spring hanging inside the door cavity.
  4. Lubricate or Replace Parts: Spray a silicon-based lubricant into the sticky mechanical pivot points if they are just dry. If the electronic motor or internal gears are stripped, replace the complete door lock actuator assembly.
  5. Adam Carrillo
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Dalton McHenry wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 34
