Die komplett neue GMT900-Generation des Silverado/Sierra erschien im vierten Quartal 2006 als Modelljahr 2007. Sie zeichnet sich durch ein neu gestaltetes Exterieur, Interieur, einen neuen Rahmen und ein neues Fahrwerk sowie Leistungssteigerungen bei bestimmten Motoren aus.
Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
1 Kommentar:
Year, engine size? Does this ignition switch use a start stop push button or conventional key turning the ignition lock cylinder from; Off, Accessory On, Ignition On, and Start? Which GM anti theft/immobilizer system (with an indicator)? Does your key use a rfid chip in the plastic finger grip or use a keyless remote? A conventional lock cylinder may have a built in resistor for the anti theft system that complicates replacement because the anti theft system needs to learn a new value otherwise simply replacing the ign switch will not pass the anti theft system detecting a new resistor value without some steps to have the body control module setup to learn a new value and send this value to the ecm for a three part anti theft system check every time the ign key is turned. If a rfid chip is used, it's detected by a transponder in or near the ign switch for a similar Go NoGo anti theft check.
von F Dryer Teilen
