1 Antwort 0 Punkte |
Back Cover von Main Bildschirm ersetzen? |
3 Antworten 0 Punkte |
My Asus zenbook duo is not turning on |
1 Antwort 3 Punkte |
How do I clean under the screenpad? |
My main screen popped out on the left side of the display |
Dokumente
Hintergrund
Das ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED ist ein Laptop mit zwei Displays: einem primären OLED-Bildschirm und einem sekundären IPS-Bildschirm. Beide Bildschirme unterstützen eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz sowie Eingaben per Stift und Touchscreen. Der Laptop bietet eine große Vielfalt an I/O-Anschlüssen, darunter ein microSD-Kartenleser, ein im Lieferumfang enthaltener Stift und eine kabellose, abnehmbare Tastatur. Die Zielgruppe für diesen Laptop sind Personen, die von einem kleineren Zweitbildschirm im 32:10-Format profitieren würden.
Verbraucher berichten zudem, dass dieses Modell anfällig für thermische Probleme ist, was zu Thermal Throttling führt und die Leistung sowie Lebensdauer des Geräts beeinträchtigt.
Das Modell UX8402 ist ein älteres Modell vom August 2022, das durch das neuere Modell UX8406 aus dem Jahr 2024 ersetzt wurde. Die neuere Version verfügt weiterhin über die Dual-Screen-Technologie, bietet jedoch aktualisierte Hardware und leichte Verbesserungen an den Displays. Das Modell UX8402 wird vom Hersteller nicht mehr offiziell verkauft, ist jedoch bei einigen Drittanbietern erhältlich. Diese Drittanbieter bieten das Modell typischerweise zu einem Premiumpreis von rund 2000 $ an. Für die Serie UX8402 wurden von ASUS keine Rückrufaktionen eingeleitet.
Identifizierung
Das ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED sieht auf den ersten Blick wie ein normaler Laptop aus, aber sobald der Bildschirm angehoben wird, bemerkst du das primäre Display und ein kleineres, horizontales Display direkt über der Tastatur. Das Trackpad befindet sich am rechten Ende der Tastatur. Die Produktnummer, den Modelltyp und den Barcode findest du auf der Unterseite des Laptops. Es sollte nicht mit dem Modell von 2024 verwechselt werden, das viele deutliche Unterschiede zum 2022er-Modell aufweist, darunter ein größeres sekundäres Display und ein Tastaturlayout, das eher dem eines herkömmlichen Laptops entspricht.
Technische Details
Hauptdisplay: 14,5 Zoll, 16:10-Format, 2880 x 1800p, 120 Hz, OLED Samsung SDC416D-Panel
Sekundärdisplay: 12,7 Zoll, 32:10-Format, 2880 x 864p, 120 Hz, IPS BOE BOEA8D-Panel
Prozessor: Varianten von Intels Alder Lake 12. Generation Core i5-12500H, i7-12700H, i9-12900H (je höher, desto besser)
Grafikkarte: Intel Iris Xe (integrierte Grafikeinheit) + Nvidia RTX 3050Ti 4GB (35-65W)-Modell
Arbeitsspeicher: Wahlweise 16GB LPDDR5-4800MT oder 32GB LPDDR5-4800MT (fest verlötet)
Speicher: 1x M.2 PCIe 4.0 x4 SSD bis zu 2TB SSD
Konnektivität: Wireless 6E, Bluetooth 5.2
Anschlüsse: 1x USB-A 3.2, 2x USB-C 3.2 mit Thunderbolt, HDMI 2.1, microSD-Kartenleser, 3,5mm-Kopfhörerbuchse
Akku: 76 Wh, 180W-Ladegerät mit Schnellladefunktion, Unterstützung für USB-C-Laden mit bis zu 100W
Abmessungen: 32,4 cm x 22,5 cm x 1,96 cm, 1,75 kg
Extras: HD-Webcam, Ladegerät, Stift
Zusätzliche Informationen
Testbericht zum Zenbook Pro 14 Duo OLED
