Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramme
Dokumente
Modelle
BTFP02011
Hintergrund
Der Bostitch BTFP02011 ist ein tragbarer 22,7-Liter-Luftkompressor. Er wurde 2013 von Bostitch, einer Tochtergesellschaft von Stanley Black & Decker, als Teil ihrer Produktreihe an tragbaren Luftkompressoren eingeführt. Das Produkt arbeitet mit einem maximalen Druck von 10,3 bar und liefert Luft mit einer Rate von 107,6 l/min bei 6,2 bar. Der Kompressor ist ölgeölt, wird über einen 120-V-Stromanschluss betrieben und erzeugt 82 dB Lärm. Er misst 56,4 x 25,7 x 58,4 cm und wiegt 29 kg.
Der BTFP02011 kann verschiedene Druckluftwerkzeuge wie Nagler, Tacker, Sprühpistolen, Schlagschrauber, Ratschen, Bohrer und Schleifmaschinen antreiben. Sein kompaktes Design umfasst einen integrierten oberen Tragegriff und vorne montierte Räder für einfache Mobilität. Das Gerät verfügt über einen Hochleistungsregler für verbesserte Leistung der Druckluftwerkzeuge und ein Ventil für eine schnelle Tankentleerung. Er ist hauptsächlich für Do-It-Yourself-Projekte zu Hause, Fahrzeugwartung und den Einsatz in kleinen Werkstätten oder Garagen gedacht. Der Kompressor kann zum Eintreiben von Nägeln und Klammern, für HVLP-Sprühlackierungen, zum Airbrushen, Reifenaufpumpen, Sandstrahlen und für den Betrieb von Druckluftwerkzeugen verwendet werden. Der im Oktober 2013 eingeführte BTFP02011 ersetzte das Vorgängermodell BTFP02006 und bietet ein größeres Tankvolumen sowie eine höhere Luftleistung. Stand 2023 wird der BTFP02011 weiterhin produziert.
Technische Details
  • Modellnummer: BTFP02011
  • Produkt: Bostitch Air Kompressor
  • Produkttyp: Luftkompressor
  • Tankgröße: 22,7 Liter
  • Maximaler Druck: 10,3 bar
  • Luftleistung: 107,6 l/min bei 6,2 bar
  • Pumpentyp: Ölgeölt
  • Stromquelle: 120 V elektrisch
  • Lärmpegel: 82 dB
  • Abmessungen: 56,4 x 25,7 x 58,4 cm
  • Gewicht: 29 kg
Garantie
Der Bostitch Air Kompressor BTFP02011 wird mit einer einjährigen beschränkten Herstellergarantie geliefert. Diese Garantie wurde entwickelt, um alle Defekte abzudecken, die innerhalb dieses Zeitraums an Materialien und Verarbeitung auftreten können. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass sich diese Garantie auf die Reparatur oder den Austausch defekter Teile beschränkt und sich nicht auf Probleme erstreckt, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder normalen Verschleiß entstehen. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, wird Benutzern empfohlen, die beiliegende Dokumentation zu lesen, welche die vollständigen Bedingungen enthält.
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 849
