2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
BTFP02011
Hintergrund
Der Bostitch Luftkompressor BTFP02011 – TYP 2 (2015) wurde 2015 auf den Markt gebracht. Er wurde als leichter, tragbarer und dennoch funktionaler Luftkompressor konzipiert, der sich bequem und kostengünstig für den gewerblichen und privaten Gebrauch eignet.
Mit einem Tankinhalt von 22,7 Litern (6 Gallonen) und einem Druck von 10,3 bar (150 PSI) unterstützt der Bostitch Luftkompressor BTFP02011 – TYP 2 (2015) eine Vielzahl druckluftbetriebener Werkzeuge, darunter große gewerbliche Nagelpistolen, Schlagschrauber, Hebewerkzeuge, Pfostenrammen und vieles mehr.
Obwohl dieser Luftkompressor nicht mehr von Bostitch hergestellt wird, sind das allgemeine Design, die Funktionalität und die Vorteile dieses Modells auch für die neuesten Bostitch-Modelle relevant, die sich lediglich durch eine etwas geringere Geräuschentwicklung und einige für wartungsärmere Zwecke optimierte Teile unterscheiden.
Identifizierung
Der Bostitch Luftkompressor BTFP02011 – TYP 2 (2015) besteht aus zwei Hauptkomponenten: dem Luftkompressor und dem Tank. Das Gerät ist ca. 56,4 cm lang, 25,7 cm breit und 58,4 cm hoch. Der Tank ist auf der Vorderseite sowie am Kompressorteil in der Regel mit dem Markennamen BOSTICH versehen. Er enthält zwei Anzeigen: eine für den Tankdruck und eine für den gewünschten geregelten Arbeitsdruck. Der Kompressor verfügt über zwei Luftanschlüsse, einen Drehregler zur Einstellung des gewünschten Tankdrucks und einen Druckablassknopf, die sich alle auf der Vorderseite des schwarzen Kunststoffgehäuses befinden. Das Netzkabel ist auf der rechten Seite des Geräts um eine dafür vorgesehene Vorrichtung gewickelt und kann nur an eine herkömmliche 120-Volt-Wechselstromsteckdose angeschlossen werden.
Technische Details
- 22,7-Liter-Fassungsvermögen (6 Gallonen), 10,3 bar (150 PSI) Druckkapazität
- Luftleistung: 2,6 SCFM bei 6,2 bar (90 PSI)
- 120 Volt
- Ölfreie Pumpe
- Geräuschpegel: 78,5 dBA – 80 dBA
- 40,6 cm (16 Zoll) Tankdurchmesser
- 13,2 kg (29 lb) Gewicht
- 56,4 cm × 25,7 cm × 58,4 cm
