2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
CAP1645-OF
Hintergrund
Der Bostitch Air Kompressor CAP1645-OF ist ein kompakter, ölfreier Luftkompressor mit einem Tankinhalt von 6,1 Litern. Er wird von Bostitch, einer Sparte von Stanley Black & Decker, hergestellt und ist in erster Linie für Fertigstellungs- und Verkleidungsarbeiten konzipiert. Der Kompressor arbeitet mit einer Spitzenmotorleistung von 2 PS und einer Dauerleistung von 1,5 PS. Er nutzt eine 120-V-, 14-A-Stromquelle mit Kabel. Der maximale Druck, den er erreichen kann, beträgt 10,3 bar, bei einer Luftförderleistung von 93,4 l/min bei 6,2 bar. Er hat einen Geräuschpegel von 79 dB, wiegt 10,9 kg und hat die Abmessungen 43,2 x 33 x 27,9 cm.
Der CAP1645-OF verfügt über eine Pumpe, die kein Öl benötigt, wodurch die Wartung im Zusammenhang mit Ölwechseln entfällt. Er besitzt ein durch einen Überrollbügel geschütztes Bedienfeld mit einem LED-Ein-/Ausschalter und bietet Stauraum für Werkzeug und Schläuche sowie ein kleines Fach für Teile und Anschlüsse. Das Netzkabel kann zur bequemen Aufbewahrung um den Griff gewickelt werden. Sein Haupteinsatzzweck ist der Betrieb von Werkzeugen wie Nagelpistolen und Tackern für Aufgaben wie das Anbringen von Verkleidungen und Zierleisten, Tür- und Fensterrahmen, Fußleisten und Schränken. Er kann auch bei der Möbelmontage verwendet werden. Die Pumpe liefert Luft von guter Qualität, die zum Sprühen von Farben und Beizen geeignet ist. Er ist jedoch nicht für die Verwendung mit Werkzeugen mit hohem Luftbedarf wie Schlagschraubern oder Schleifmaschinen ausgelegt.
Technische Details
- Modellnummer: CAP1645-OF
- Produkt: Bostitch Air Kompressor
- Produkttyp: Luftkompressor
- Motor: 2 PS Spitze, 1,5 PS Dauerleistung
- Stromquelle: 120 V, 14 A elektrisch mit Kabel
- Tankinhalt: 6,1 Liter
- Maximaldruck: 10,3 bar
- Luftförderleistung: 93,4 l/min bei 6,2 bar
- Geräuschpegel: 79 dB
- Gewicht: 10,9 kg
- Abmessungen: 43,2 x 33 x 27,9 cm
Garantie
Der Bostitch Air Kompressor CAP1645-OF wird mit einer einjährigen beschränkten Herstellergarantie geliefert. Diese Garantie deckt alle Material- und Verarbeitungsfehler des Produkts ab. Es ist jedoch zu beachten, dass die Garantie keinen normalen Verschleiß oder Schäden bzw. Probleme abdeckt, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, besteht der übliche Prozess darin, den Hersteller oder den autorisierten Händler zu kontaktieren, Angaben zum Produkt und zum Problem bereitzustellen und deren Anweisungen zu befolgen, die die Rücksendung des Produkts zur Inspektion oder Reparatur beinhalten können.
Bedienungsanleitung für den ölfreien tragbaren Bostitch CAP1645-OF Luftkompressor
