1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Modelle
CAP 2060 PPK
Hintergrund
Der Bostitch Air Kompressor CAP 2060 PPK ist ein elektrischer Luftkompressor, der im Februar 2013 eingeführt wurde. Dieser Kompressor hat ein Fassungsvermögen von 22,7 Litern, die in einem Stahltank gespeichert werden. Er arbeitet mit einer ölfreien Pumpe, wodurch regelmäßige Wartungen entfallen. Die Pumpe liefert 2,6 SCFM bei 90 PSI (6,2 bar) und erreicht einen maximalen Druck von 150 PSI (10,3 bar). Das Gerät verfügt über ein integriertes Bedienfeld und der Geräuschpegel liegt bei 80 Dezibel, was für eine leisere Arbeitsumgebung sorgt. Mit einem Gewicht von 15,0 kg ist der CAP 2060 PPK für den mobilen Einsatz konzipiert.
Was die technischen Daten betrifft, so benötigt der Luftkompressor eine Stromquelle von 120 V und verbraucht 12 Ampere. Die Lebensdauer der Pumpe wird auf 450 Stunden geschätzt. Die Abmessungen des Kompressors betragen 41,9 x 41,0 x 56,0 cm. Trotz seiner kompakten Größe ist die Konstruktion des Luftkompressors so ausgelegt, dass er den gleichzeitigen Anschluss von zwei Druckluftwerkzeugen über universelle Schnellkupplungen unterstützt. Er wird zudem mit einem 1,8 m langen Netzkabel geliefert und verfügt über einen manuellen Druckregler sowie Manometer. Der CAP 2060 PPK eignet sich sowohl für Heimwerker als auch für Profis, die eine tragbare Druckluftquelle benötigen.
Technische Details
- Modellnummer: CAP 2060 PPK
- Produkttyp: Luftkompressor
- Tankinhalt: 22,7 Liter
- Pumpentyp: Ölfrei
- Luftleistung: 2,6 SCFM bei 90 PSI
- Max. Druck: 150 PSI
- Geräuschpegel: 80 dB
- Stromquelle: 120 V elektrisch
- Stromaufnahme: 12 Ampere
- Pumpenlebensdauer: 450 Stunden
- Abmessungen: 41,9 x 41,0 x 56,0 cm
- Gewicht: 15,0 kg
- Mobilität: Tragbares Design mit integriertem Bedienfeld
Garantie
Der Bostitch Air Kompressor CAP 2060 PPK wird mit einer zweijährigen beschränkten Herstellergarantie geliefert. Diese Garantie deckt alle Material- und Verarbeitungsfehler ab, die bei normalem Gebrauch auftreten können. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Garantie keinen normalen Verschleiß oder Schäden abdeckt, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Wartung entstehen können. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, solltest du den von Bostitch bereitgestellten Richtlinien folgen, die in der Regel den direkten Kontakt mit dem Hersteller sowie die Angabe von Details und den Nachweis des Defekts oder Problems erfordern.
