Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Fehlerdiagnose
Du kannst die Dokumente im Abschnitt „Dokumente“ konsultieren, um eine Fehlerdiagnose für dein Gerät durchzuführen.
Hintergrund
Das Datex-Ohmeda GEM 9100 ist ein Beatmungsgerät für die Intensivmedizin, das mehrere Beatmungsmodi zur Entlastung des Patienten unterstützt. Es gehört zur Produktfamilie Datex-Ohmeda Medical Equipment. Das Unternehmen wurde 2003 von General Electric Healthcare übernommen. Im Vergleich zu seinen Konkurrenten ist dies eines der neuesten Modelle. Es wurde 2020 veröffentlicht und kann zwischen Batteriebetrieb und Stromnetz wechseln. Das GEM 9100 verfügt zudem über Funktionen wie Pulsoximetrie, Kapnografie und Atemmechanik. Der Preis für ein generalüberholtes Modell auf der Marktplatz-Website für medizinische Geräte DotMed wird mit 4.500 £ angegeben, was etwa 7.500 CAD entspricht (unter der Annahme eines Wechselkurses von 1,64 CAD pro Britischem Pfund laut Google-Wechselkurs vom 31. Januar 2023).
Das Beatmungsgerät wiegt etwa 136 kg (300 Pfund) und unterstützt verschiedene Modi: VCV, PCV, SIMV, PSVPro mit Apnoe-Backup. Es enthält Flow- und Sauerstoffsensoren, die etwa alle 12 Monate ausgetauscht werden müssen.
Die Installation ähnelt anderen Beatmungsmaschinen von GE Healthcare wie dem Datex-Ohmeda Aetiva/5 oder dem Datex-Ohmeda Avance. Es verwendet das werkzeuglose Installationsverfahren „Selectatec“, bei dem der Verteiler die Verdampfer verriegelt und isoliert, was die Sicherheit des Patienten und die sichere Verwendung der Maschine gewährleistet.
Einige häufige Fehler der Maschine, die im beigefügten Servicehandbuch behoben wurden, umfassen:
  •   Undichtigkeiten bei niedrigem Druck,
  •   Wartung des Ventilanschlusses,
  •   Fehler am Sauerstoffmonitor.
Quelle:
Servicehandbuch des Herstellers
Preis des gebrauchten Modells
Identifizierung
Dieses tragbare Anästhesiegerät hat eine Höhe von 145 cm, eine Breite von 87 cm und eine Tiefe von 67,4 cm und wiegt etwa 140 kg. Die obere Ablage misst etwa 60 cm x 35,5 cm und kann mit bis zu 25 kg belastet werden. Der Touchscreen befindet sich an der Vorderseite der Maschine unter der Seriennummer „9100c NXT“, die oben rechts auf dem Gerät zu finden ist, während sich der Hilfsnetzschalter und die Zylinderaufnahmen auf der Rückseite befinden. Der Beatmungskreislauf mit CO2-Bypass und Absaugsystem sollte sich auf der linken Seite des Beatmungsgeräts befinden und die klappbare Ablage auf der rechten Seite. Die Leitungsanschlüsse befinden sich an der Rückseite, zusammen mit dem Schlauchhaken. Die Flowhead-Baugruppe, die Druckanzeige für Leitungen und Zylinder, die Arbeitsleuchte, der Systemschalter, der ACGO-Anschluss und -Schalter, die PAW-Anzeige, der USB-Anschluss für Software-Updates und die Sauerstoff-Spültaste befinden sich alle an der Vorderseite der Maschine.
Quelle:
9100c NXT Der Anästhesiearbeitsplatz, der dir Sicherheit gibt  ******
Technische Details
Dieses Gerät besteht aus 20 Hauptabschnitten, die mit Nummern auf dem folgenden Bild aus der Deveaconseil-Broschüre des Geräts gekennzeichnet sind:
Abmessungen: (HxBxT)
Maschine: 145 cm, 87 cm, 67,4 cm
Gewicht:
Etwa 140 kg
Obere Ablage:
Gewichtsbeschränkung: bis zu 25 kg
Abmessungen der Arbeitsfläche: (HxBxT)
Fläche: 83,9 cm, 53,5 cm, 46 cm
Bereiche der Beatmungsparameter:
Bereich des Tidalvolumens:
20 bis 1.500 mL (Volumenkontrollmodus)
Inkrementelle Einstellungen:
20 bis 100 mL (in 5-mL-Schritten)
100 bis 300 mL (in 10-mL-Schritten)
Alarm-Einstellungen
300 bis 1.000 mL (in 25-mL-Schritten) 1.000 bis 1.500 mL (in 50-mL-Schritten)
Minutenvolumenbereich:
0 bis 60 L/min
Druckbereich: (Pinsp)
5 bis 50 cm H2O (in 1-cm-H2O-Schritten)
Druckbereich: (Pmax)
10 bis 99 cm H2O (in 1-cm-H2O-Schritten)
Rate:
4 bis 99 bpm (in 1-bpm-Schritten)
2 bis 60 bpm (in 1-bpm-Schritten)
(SIMV, PSVProTM)
Inspirations-/Exspirationsverhältnis
2:1 bis 1:8 (in 0,5-Schritten)
Inspirationspause:
Aus, 5 % bis 60 % in 5-%-Schritten
Flow-Trigger:
0,2 bis 10 L/min in 0,2-L/min-Schritten bei Volumina < 1 L/min;
und
0,5 L/min bei Volumina ≥ 1 L/min.
Positiver endexspiratorischer Druck (PEEP):
Typ: Integriert, elektronisch gesteuert
Bereich: AUS, 4 bis 25 cm H2O (in 1-cm-H2O-Schritten)
Beatmungsüberwachung:
            Expiratorischer Minutenvolumenbereich: 0 bis 60 L/min (in 0,1-L/min-Schritten)
            Expiratorischer Tidalvolumenbereich: 0 bis 2.000 mL (in 1-mL-Schritten)
            O2%: 0 bis 100 % (in 1-%-Schritten)
            Spitzendruck: 0 bis 120 cm H2O (in 1-cm-H2O-Schritten)
            Mittlerer Druck: -20 bis 120 cm H2O (in 1-cm-H2O-Schritten)
            PEEP-Druck: 0 bis 20 cm H2O (in 1-cm-H2O-Schritten)
            Abtastgeschwindigkeit der Druckwellenformen: 0 bis 20 Sekunden
Für detailliertere Informationen zu den technischen Spezifikationen konsultiere die bereitgestellte Broschüre.
Quelle:
Zusätzliche Informationen
Dichtheitstest der Maschine: Dieses Video erklärt, wie man einen Dichtheitstest an diesem Gerät durchführt.
Einstellungen, Bedienung & Verwendung: Dieses Video erklärt die Ersteinrichtung der Maschine anhand einer Erläuterung der Grundeinstellungen, die es dem Benutzer ermöglichen, Fehler während der Einrichtung zu erkennen.
Hauptkomponenten und -teile: Dieses Video beschreibt das Gerät sowie dessen wichtigste Einstellungen und Elemente.
Schnellstartanleitung: Dieses Video zeigt dem Benutzer, wie das 9100c NXT Anästhesiegerät einfach eingerichtet und verwendet wird, einschließlich detaillierter Anweisungen zum Einschalten des Systems, zum Durchführen einer täglichen Überprüfung, zum Öffnen eines Falls, zum Einstellen von Alarmen und zum Abschließen eines Falls.
GEM 9100 Anaesthesia Machine Service Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 1,398
