1 Diagramm
1 Antwort 1 Punkte |
I need the cable for this tool what is the part number |
Modelle
EK-R-1/2IC50EG1A
Hintergrund und Identifizierung
Der Electric Eel Rohrreiniger Modell EK-R-1/2IC50EG1A wird von Electric Eel Manufacturing hergestellt, einem in Ohio ansässigen Anbieter von Rohrreinigungsgeräten, der 1939 gegründet wurde. Elektrische Rohrreiniger, auch Rohrreinigungsspiralen genannt, verwenden einen Motor, um ein Kabel zu drehen und in ein Rohr einzuführen. Dabei werden Ablagerungen entfernt und das Rohr während der Drehung gereinigt. Diese Art von flexiblem Kabel ist äußerst nützlich, da es lange Rohrabschnitte reinigen und auch Kurven durchlaufen kann, ohne das Kabel oder das Rohr zu beschädigen.
Dieses Gerät ist dafür vorgesehen, Abflüsse und Rohre bis zu einer Länge von 50 Fuß (ca. 15 Meter) und einem Durchmesser zwischen 2 und 4 Zoll (ca. 5 bis 10 cm) zu reinigen. Der Rohrreiniger funktioniert, indem ein 1/2 Zoll (ca. 1,3 cm) dickes und 50 Fuß (ca. 15 Meter) langes Kabel durch das Rohr geführt wird. Er wird mit einem Fußschalter bedient, der das Kabel ausfährt oder einzieht, sobald es in das Rohr eingeführt wurde. Dies ermöglicht es dem Bediener, das Rohr mit beiden Händen zu kontrollieren. Aus Sicherheits- und Hygienegründen sollten beim Betrieb dieses Geräts stets Handschuhe getragen werden. Zudem sollte der Bediener alle Sicherheitshinweise im Produkthandbuch befolgen.
Technische Details
- Zusammengebaute Tiefe: 18 Zoll
- Zusammengebaute Höhe: 20 Zoll
- Zusammengebaute Breite: 18 Zoll
- Gewicht: 75 lbs
- Leistung: 1/3 PS
- Kabellos/Kabelgebunden: Kabelgebunden
Zusätzliche Informationen
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
