Zum Hauptinhalt wechseln
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Hintergrund und Identifizierung
Die E-Z Trench Ground Saw Modell EZ9100 ist dafür ausgelegt, kleine Gräben mit einer Breite von etwa 6,4 cm und einer Tiefe von 0 bis 33 cm auszuheben. Diese Grabenfräse kann für Bewässerungsanlagen, Flüssiggasleitungen, Niederspannungsleitungen, Entwässerung, Wurzelschnitt und Schlammzäune (als Erosionsschutz) verwendet werden.
Das Modell EZ9100 verfügt über eine in Öl laufende Fliehkraftkupplung, die Schutz vor extremen Bedingungen bietet. Diese Nasskupplung wurde entwickelt, um plötzliche Stöße zu absorbieren und den Verschleiß des Riemens zu verringern. Sie ist zudem mit Hartmetall-Schneidbits ausgestattet, die dazu dienen, durch Baumwurzeln und harten Boden zu schneiden. Die Hartmetall-Schneidbits sind bei Bruch austauschbar. Abhängig von der Bodenbeschaffenheit kann das Modell EZ9100 in fünf Minuten etwa 30 Meter Boden durchschneiden.
Die E-Z Trench Ground Saw Modell EZ9100 umfasst einen 6,5-PS-Honda-GX200-Motor. Das Modell EZ9000, das eng mit dem Modell EZ9100 verwandt ist, enthält einen Honda-GX240-Motor, der 8 PS leistet, obwohl beide Modelle mit 113 kg das gleiche Gewicht haben.
Das Modell EZ9100 lässt sich an seinem blauen Rahmen und der roten Fräser-Abdeckung identifizieren. Es umfasst außerdem zwei luftgefüllte Reifen und einen T-förmigen Griff, um hinter der Fräse herzulaufen. Die Worte „Groundsaw by E-Z Trench“ sind in weißen Großbuchstaben an der Seite der Fräser-Abdeckung aufgedruckt. Der Motor der Maschine befindet sich vor den Rädern der Fräse.
Technische Details
Schnittgeschwindigkeit: 30 Meter in 5 Minuten (abhängig von der Bodenbeschaffenheit)
Progressive Hartmetall-Schneidklinge: Schneidet harten Boden und Baumwurzeln (Austauschbare, hochbelastbare Hartmetall-Bits sind sehr langlebig)
Schnittabmessungen: 6,4 cm breiter Graben von 0 bis 33 cm Tiefe
Langlebige Nasskupplung: Absorbiert plötzliche Stöße und verringert den Riemenverschleiß; dies führt zu geringerem Wartungsaufwand und höherer Produktivität.
Motor: Honda GX200 (6,5 PS)
Gewicht: 113 kg
Weitere Informationen
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 123
Insgesamt: 8,289
