Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Modelle
21LK, 21LL
Einführung
Das ThinkPad X12 Detachable Gen 2 aktualisiert das X12 der ersten Generation mit Intel Core Ultra Prozessoren. Es wurde 2024 veröffentlicht und behält das bekannte Design aus Tablet und abnehmbarer Tastatur bei. Rezensenten bemerkten, dass sich viele externe Funktionen im Vergleich zur Vorgängergeneration kaum verändert haben.
Mid-Gen-Refresh; stagnierendes Design
Notebookcheck kritisierte die begrenzten Änderungen abgesehen vom Prozessor und stellte fest, dass das Display-Panel unverändert blieb. Ihre Tests ergaben eine längere Videolaufzeit als beim Vorgänger. Windows Central lobte das robuste Design, kritisierte jedoch das Display, die Leistung und die Akkulaufzeit. Diese Einschätzungen beziehen sich auf die von den Rezensenten getesteten Konfigurationen.
Produktspezifikationen
Leistung
Prozessor: Intel® U-Serie Core Ultra 5 / 7 Prozessoren (Serie 1)
- Core Ultra 5 134U
- 12 Kerne [2P + 8E + 2LPE] / 14 Threads
- P-Kern [700MHz/4.4GHz], E-Kerne [500MHz/3.6GHz], LPE-Kerne [400MHz/2.1GHz]
- 12MB Cache
- Core Ultra 7 164U
- P-Kern [1.1GHz/4.8GHz], E-Kerne [700MHz/3.8GHz], LPE-Kerne [400MHz/2.1GHz]
- 12MB Cache
Betriebssystem:
- Windows 11 Pro®
- Windows® 11 Home
- Kein Betriebssystem
NPU:
- Integrierter Intel® AI Boost, bis zu 11 TOPS
Grafik:
- Intel® Grafik (4 Xe-Kerne)
Speicher:
- 16GB (LPDDR5x-6400, verlötet)
- 32GB (LPDDR5x-6400, verlötet)
Speicher: M.2 2242 SSD
- 256GB (PCIe® NVMe®, PCIe 4.0 x4)
- 512GB (PCIe® NVMe®, PCIe 4.0 x4)
- 1TB (PCIe® NVMe®, PCIe 4.0 x4)
Lautsprecher:
- Stereo-Lautsprecher, Realtek® ALC3306-CG Codec, 1W x2, Dolby Audio™
Mikrofon:
- Dual-Mikrofon-Array, Dolby Voice®
Kamera:
- Vorne:
- 5.0MP + diskrete IR-Kamera für Windows® Hello (Gesichtserkennung), Sichtschutzblende, Fixfokus
- Hinten:
- 8.0MP, Autofokus
Akku:
- Wiederaufladbarer 42 Wh Lithium-Ionen-Akku.
- Lenovos ungefähre maximale Laufzeittestergebnisse:
- MobileMark 25 bei 250 Nits: 12,47 Stunden
- Lokale 1080p-Videowiedergabe bei 150 Nits: 17,52 Stunden
- JEITA-BAT 3.0 bei 200 Nits: 9,98 Stunden Video / 19,31 Stunden Leerlauf
- Die tatsächliche Laufzeit variiert je nach Konfiguration und Nutzung.
Lenovo stützt diese Zahl auf eine Reihe von Tests, die in der PSREF beschrieben sind. Bitte beziehe dich auf die Produktspezifikationsreferenz (PSREF) für weitere Informationen über die verwendete Methodik.
Netzteil:
- 45W USB-C® (2-Pin) Netzteil, unterstützt PD 3.0, 100-240V, 50-60Hz
- 45W USB-C® (3-Pin) Netzteil, unterstützt PD 3.0, 100-240V, 50-60Hz
- 65W USB-C® (2-Pin) Netzteil, unterstützt PD 3.0, 100-240V, 50-60Hz
- 65W USB-C® (3-Pin) Netzteil, unterstützt PD 3.0, 100-240V, 50-60Hz
- 65W USB-C® Slim (2-Pin) Netzteil, unterstützt PD 3.0, 100-240V, 50-60Hz
- 65W USB-C® Slim (3-Pin) Netzteil, unterstützt PD 3.0, 100-240V, 50-60Hz
- Kein Netzteil
Die angebotenen Netzteile hängen vom Land ab.
Design
Display:
- 12,3" FHD+ (1920x1280) IPS LCD, 400 Nits, 3:2 Seitenverhältnis, 1500:1 Kontrastverhältnis
- Multi-Touch, Antireflexion, Anti-Schmutz-Beschichtung
- Verhältnis von Bildschirm zu Gehäuse: 77,69%
Eingabegerät:
- Lenovo® Digital Pen, austauschbare AAAA-Batterie, (4096 Druckempfindlichkeitsstufen)
- Lenovo® Precision Pen, austauschbare AAAA-Batterie, magnetisch haftend, (4096 Druckempfindlichkeitsstufen)
- Lenovo® Yoga Pen
- Kein Stift
Abmessungen:
- Nur Tablet: 283,3 x 203,5 x 8,8 mm (11,15 x 8,01 x 0,34 Zoll)
- Nur Tastatur: 283,3 x 217,8 x 5,7 mm (11,15 x 8,57 x 0,22 Zoll)
- Tablet + Tastatur: 283,3 x 208,1 x 14,5 mm (11,15 x 8,19 x 0,57 Zoll)
Gewicht:
- Nur Tablet: 760 g (1,67 lbs)
- Nur Tastatur: 340 g (0,75 lbs)
- Tablet + Tastatur: 1.100 g (2,42 lbs)
Gehäusefarbe:
- Schwarz
Gehäusematerial:
- Magnesium-Aluminium
Anschlüsse
WLAN:
- Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.3
WWAN:
- Quectel EM160R-GL Gen 2, 4G LTE CAT16, M.2-Karte, mit integrierter eSIM-Funktionalität
- Kein WWAN
NFC:
- Optional
- Kein NFC
Port:
- USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Anschluss
- Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps Anschluss
- Kombinierte Mikrofon-/Kopfhörerbuchse
- Tastaturanschluss
- Nano-SIM-Kartensteckplatz (nur bei WWAN-Modellen)
Sicherheit
Physisch:
- Fingerabdrucksensor auf der Tastatur (optional)
- Kensington Nano Security Slot
Sicherheitschip:
- Diskretes TPM 2.0, TCG-zertifiziert
Mitgeliefertes Zubehör
Die verfügbaren Pakete variieren je nach Konfiguration. Die folgenden Artikel sind nicht bei jedem Modell enthalten:
- USB-C® Port-Replikator
- USB-C® auf Ethernet-Adapter (1Gbps)
- USB-C® auf HDMI®-Adapter
- USB-C® auf VGA-Adapter
- Folio-Tastatur, mit Touchpad und Hintergrundbeleuchtung
- Optionaler Stift (konfigurierbar)
- Keine
Zusätzliche Informationen
Rezensionen
Windows Central Lenovo Thinkpad X12 Detachable Gen 2 Testbericht
NotebookCheck.net Lenovo Thinkpad X12 Detachable Gen 2 Testbericht
PCMag Lenovo Thinkpad X12 Detachable Gen 2 Testbericht
Produkt
Thinkpad X12 Detachable Gen 2 PSREF
