Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund
Die Respironics REMStar Auto with C-Flex und REMStar Pro 2 sind CPAP-Geräte (kontinuierlicher positiver Atemwegsdruck), die zur Behandlung von obstruktiver Schlafapnoe (OSA) bei Erwachsenen entwickelt wurden. Sie helfen schlafenden Patienten, leichter zu atmen, indem sie den Atemweg durch Druck offen halten. Die C-Flex-Technologie passt sich den Atemmustern an und unterstützt während der Ausatmungsphase. Diese Geräte kamen Anfang 2005 auf den Markt und ersetzten die Vorgängermodelle ohne C-Flex. Sie wurden 2006 schnell durch die REMstar M-Serie abgelöst, die ein kleineres, leichteres und technologisch fortschrittlicheres Modell mit einem schlankeren Design für unterwegs bot. Die einfachste Möglichkeit, die Serien zu unterscheiden, ist der in roter Schrift auf der linken Seite der Geräte gedruckte Modellname.
Diese Geräte haben schwarze, rechteckige Gehäuse und bieten die Möglichkeit, Datum und Uhrzeit, Dauer des Drucks, Schnarchen sowie Ereignisse von Atemaussetzern für über 6 Monate mit einer Encore SmartCard aufzuzeichnen. Zum Herunterladen der erfassten Daten werden die Encore Pro Software und ein SmartCard-Lesegerät benötigt. Luftbefeuchter können ebenfalls integriert werden, um eine Einheit mit nur einem Schlauch und einer Stromquelle zu bilden. Weitere bemerkenswerte Funktionen sind eine automatische Start-Stopp-Funktion und ein Maskenleck-Alarm.
Respironics hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei Innovationen und reagiert auf Bedürfnisse, was das Engagement der Marke für den Schlaftherapiemarkt zeigt. Die Respironics REMstar-Serie wurde von Phillips aufgrund zahlreicher Modellrückrufe, die 2021 begannen, eingestellt. Grund dafür war die Möglichkeit, dass sich gefährliche Partikel aus dem zersetzenden internen geräuschdämmenden Schaumstoff lösen könnten. Während Phillips Respironics ein Reparatur- und Austauschprogramm für alle betroffenen Geräte einleitete, bedeutete dies das Ende dieser Serie.
Identifizierung
Die Respironics REMStar Auto with C-Flex und REMStar Pro 2 sind rechteckige, schlanke CPAP-Geräte. Beide sind kompakte, schwarze Modelle, bei denen die Seriennamen oben links auf den Geräten in roter Schrift nach dem grauen „REMstar“-Schriftzug aufgedruckt sind; jedes Modell ist als Auto oder Pro 2 gekennzeichnet. Ein blaues C-flex-Etikett befindet sich oben in der Mitte und weist auf die C-Flex-Funktion hin, die bei jedem Gerät vorhanden ist. Beide verfügen über einen Bildschirm, Benutzertasten, einen Druck-Start/Stopp-Knopf sowie einen Knopf für Luftbefeuchter und Druckrampe unterhalb des Etiketts. Der Luftauslass für den flexiblen Schlauch befindet sich an der vorderen rechten Ecke. Die Schlitze für die SmartCards befinden sich nahe der hinteren rechten Ecke der Geräte. Auf der Unterseite befindet sich ein medizinischer Produkthinweis, der sie als medizinische Ausrüstung für Sicherheitskontrollen auf Reisen kennzeichnet.
Technische Daten
Die Geräte werden mit einer im Gerät installierten SmartCard geliefert, um Informationen für den häuslichen Pflegedienst aufzuzeichnen. Die SmartCard muss nicht installiert sein, damit das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.
Allgemein
- Therapiespeicher: Über Encore Pro Software abrufbar.
- AC-Eingangsspannung: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 1,0 A max.
- DC-Spannung: 12 VDC, 3,0 A max.
- Druck: 4 bis 20 cm H2O (in 0,5 cm-Schritten)
- Abmessungen: 24 x 17 x 12 cm
- Gewicht: < 1,8 kg
Umgebungsbedingungen
- Temperatur (Betrieb): 5 bis 35 °C
- Temperatur (Lagerung): -20 bis 60 °C
- Luftfeuchtigkeit (Betrieb): 15 bis 95 % nicht kondensierend
- Luftfeuchtigkeit (Lagerung): 15 bis 95 % nicht kondensierend
- Atmosphärischer Druck (Betrieb): 83 bis 102 kPa
- Atmosphärischer Druck (Lagerung): N/A
Achtung: Wenn die Geräte extremer Hitze oder Kälte ausgesetzt waren, lasse sie vor dem Betrieb etwa 2 Stunden auf Raumtemperatur kommen.
Zusätzliche Ressourcen
- Respironics Legacy Series – Betriebsstunden prüfen
- Respironics RemStar Auto – Druckeinstellungsmenü (bei Pro 2 einfach die beiden Pfeile gedrückt halten, während das Gerät eingesteckt wird)
- REMstar Pro 2 Bedienungsanleitung
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
