Zum Hauptinhalt wechseln
Wie wähle ich das richtige Bit für meine Schrauben?
Was du brauchst
  1. Wie wähle ich das richtige Bit für meine Schrauben?, Identifikation: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wie wähle ich das richtige Bit für meine Schrauben?, Identifikation: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Die Schraubenbits an deinem iFixit Kit haben kleine Gravuren an denen du sie identifizieren kannst. Die Gravuren bestehen aus Buchstaben für den Typ und Zahlen für die Größe. Hier einige Beispiele:
    • PH2 - (Phillipps Nr.2). Das ist ein Bit für große Kreuzschlitzschrauben.
    • PH0 - (Phillipps Nr.0). Das ist ein Bit für mittlere Kreuzschlitzschrauben.
    • PH000 - (Phillipps Nr.000). Das ist ein Bit für kleine Kreuzschlitzschrauben.
    • Wähle die Bitgröße so, dass das Bit vollständig in den Schraubenkopf passt. Ein Bit, dessen Größe nicht angepasst ist, wird den Schraubenkopf beschädigen.
  2. Wie wähle ich das richtige Bit für meine Schrauben?: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie wähle ich das richtige Bit für meine Schrauben?: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn du dir den Kopf darüber zerbrichst, wie du das richtige Bit feststellen kannst, dann schaue mal auf diese Referenzliste.
    • Das ist die Form des Schraubenkopfs, dazu die richtige Bezeichnung. Flathead bedeutet Flach- oder Schlitzschraubenkopf. Phillipps Schrauben werden auf Deutsch meistens einfach Kreuzschlitzschrauben genannt.
    • Die Bitgröße
    • Wenn du eine Anleitung erstellst und du findest nicht die genau richtige Bezeichnung an deinem Bit, dann benutze einfach den ausgeschriebenen Namen. (Beispiel: "Benutze ein 1,5 mm Schlitzkopfbit um die beiden 5mm Gehäuseschrauben herauszudrehen.")
  3. Wie wähle ich das richtige Bit für meine Schrauben?, PH  verglichen mit JIS: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wie wähle ich das richtige Bit für meine Schrauben?, PH  verglichen mit JIS: Schritt 3, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    JIS Driver Set
    $19.99
    Kaufen
    • Bits mit der Bezeichnung "J" und "PH" werden oft als gleich angesehen. Lass dich nicht vom scheinbar gleichen Aussehen täuschen - sie sind verschieden!
    • Phillipps (PH) (oder deutsch meistens Kreuzschlitzschrauben) haben eine solche Form, dass die Bits herauskommen, wenn zu stark gedreht wird. Dadurch werden die Schraubenköpfe nicht so leicht beschädigt.
    • Japanische Industriestandardschrauben (J) sind auch Schrauben mit einem Kreuzschlitz. Sie haben aber nicht die runden Ecken, sondern sind direkt rechtwinklig geschnitten, so dass die Bits nicht herauskommen, wenn zu stark gedreht wird.
    • J (oder JIS) und PH (Phillips bzw. Kreuzschlitz-) Bits sind nicht immer austauschbar. Am Bild siehst du, dass sie nicht völlig gleich sind!
Ziellinie
146 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Richard
30.024 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
18 Kommentare
Excellent guide. could not figure out the difference by looking.
Lawrence Steinheuer-Turner - Antwort
It would be clearer if the displayed drawing of each bit actually said J-bit or PH-bit, and because both have 90 degree corners, maybe change the J-bit description to “have 90 degree square inside corners“ and include in the PH description “have 90 degree rounded inside corners.
Otherwise, with interpretation, your article helped me.
Phil - Antwort
what size hex shaft do these smaller bits have?. i have an electric precision screw driver, for electronics. i go through the PH1 bits very quickly. i can NOT find them for sale anywhere on earth. does anybody know where to purchase these things?? and/or tell me how i should word the query. all im getting is 1/4 hex shaft results. very frustrating
brett everett - Antwort
In the picture on the top of the page the bits with a 90° corner are marked as Phillips heads, the ones with the rounded corners are markes as JIS heads. But it seems to be the other way, as mentioned in Step 3 of this instruction, and also according to other pages like Phillips #000 Screwdriver
Andreas Brunner - Antwort
Sharp eye, Andreas! Thanks for catching that. We’ve updated the image at the top of the guide with the correct labels.
Marty Rippens -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 169
Letzte 7 Tage: 1,034
Letzte 30 Tage: 4,367
Insgesamt: 223,622
