Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS 13 SSD austauschen
Was du brauchst
  1. Dell XPS 13 SSD austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell XPS 13 SSD austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne acht 4 mm Torx T5 Schrauben von der Rückabdeckung.
  2. Dell XPS 13 SSD austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell XPS 13 SSD austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug die mit "XPS" markierte Klappe in der Mitte auf.
  3. Dell XPS 13 SSD austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube unter der Klappe.
  4. Dell XPS 13 SSD austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Heble mit Plektren oder einem Plastikwerkzeug die Gehäuseklammern auf. Beginne dabei an der hinteren Kante.
  5. Dell XPS 13 SSD austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die untere Abdeckung.
  6. Dell XPS 13 SSD austauschen, Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dell XPS 13 SSD austauschen, Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Akkukabelstecker zum Akku hin aus seinem Anschluss heraus.
    • Sollte der Stecker klemmen, dann drücke abwechselnd auf beiden Seiten, um ihn so aus dem Anschluss"herauswandern" zu lassen..
    • Nicht nach oben ziehen.
    • Wenn der Stecker nicht leicht aus dem Anschluss herauskommt, dann setze die Spudgerspitze in die Vertiefung am Stecker ein und drücke ihn vorsichtig heraus.
    • Öffne das Display und drücke fünf Sekunden den Einschaltknopf, um das System zu entladen.
  7. Dell XPS 13 SSD austauschen, SSD: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die schwarze 4 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die SSD befestigt ist.
  8. Dell XPS 13 SSD austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Schiebe die SSD aus ihrem Sockel heraus.
    • Versuche die SSD möglichst wenig anzuheben.
    • Achte beim Einbau darauf, dass der Schlitz in der SSD mit dem Schlitz im Sockel übereinstimmt. Berühre die goldfarbenen Kontakte nicht mit deinen Fingern.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
27 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
The Raptor
6.219 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
I’m kinda new on pc upgrading. So once I install a new m.2 I’ll need to install a new window 10 right
burin.int - Antwort
Yes, you have to install windows again. or you can clone your existing ssd onto the new one using some adapters easily found online
Anirban Mukherjee -
You will have to reinstall unless you are buying a samsung m.2 which comes with a disk duplicator utility. The xps 13 cames with a samsung early life evo disk (128GB) and transferring from 1 evo to another is very easy with the app. I believe its the same with every disk though I havent tried the latter.
kamathmanoj - Antwort
Dell has some nice recovery tools:
https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us...
I downloaded a recovery image to use from a USB drive. I am using it to reinstall the Windows that came with the PC. You don't have to be the original owner but you do need to have the Dell asset number usually stored in the bios
Justin Vander Ziel -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 30
Letzte 7 Tage: 189
Letzte 30 Tage: 901
Insgesamt: 72,353
