Einleitung
Akku hält nur kurz, oder gar nicht mehr? Tausch ihn aus!
Was du brauchst
Bevor du deinen iPod öffnest, kontrolliere, ob dein iPod sich im gesperrten Zustand befindet. Oben am iPod sollte der orangene Streifen sichtbar sein.
Führe Plektrum so weit wie möglich in die Lücke zwischen der Plastikvorderseite und der metallenen Rückseite, an der rechten Seite des iPods.
Heble mit dem Plektrum seitlich gegen die Plastikvorderseite, um die fünf Haltelaschen aus ihrer Verankerung zu drücken (siehe drittes Foto).
Schiebe das Plektrum seitlich an der Kante des iPods entlang, um die restlichen Haltelaschen zu lösen.
Wenn alle fünf Laschen auf der rechten Seite frei sind, sollte sich das Gehäuse leicht öffnen lassen.
Öffne das Gehäuse wie ein Buch mit dem Dock-Verbinder oben und lege die Rückseite neben die vordere Hälfte des iPods.
Nutze ein Plastikwerkzeug oder deine Fingernägel, um vorsichtig das orangene Kopfhöreranschlusskabel abzulösen. Achte darauf, nur am Stecker zu ziehen und auf keinen Fall am Kabel selbst.
Hebe die Festplatte mit einer Hand hoch und trenne das Festplattenkabel behutsam vom Logic Board ab.
Hebe die Festplatte aus dem iPod heraus.
Trenne vorsichtig den weißen Akkustecker vom Logic Board ab. Ziehe nur am Stecker selbst und nicht an den Kabeln.
Entferne die schwarze Torx T6 Schraube vom Logic Board in der Nähe des Akkusteckers.
Führe das Akkukabel sorgfältig um das Ende des Logic Boards herum. Sei beim Ablösen des Akkukabels vorsichtig und ziehe dabei nicht zu sehr das Logic Board hoch.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
322 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
19 Kommentare
If you are real careful you don't have to remove the Torx screw to get the battery out.
I found this quite easy. The tools worked great. I agree with Andy, if you push the tool into the groove, then lift or pry it up so the tip of the tool is down inside the back cover, you should be able to slide it across to pop the clips quite easily. Once you get the first two sides open, it goes quick.
I also did this without having to remove the Torx screw. It helped to lift the battery up a bit to give the wires a little slack, and then just feed them around the corner of the motherboard. Putting the new battery in, I just fed the wires around the corner, and used the opening tool to push them the final bit of the way around the corner.
My old iPod is like new now! Hours and hours of battery life, when it would previously die after 5 minutes.
Very simple and clear guide. I managed to replace the battery in the first try and it worked!
I was able to do it without disconnecting the headphone jack and without removing the Torx screw.
I found the replacement battery to be a little thicker than the original battery but there was no issue resealing the case.
