Zum Hauptinhalt wechseln
2011-2014 Jeep Grand Cherokee Funkschlüssel Batterie Tausch
Was du brauchst
  1. 2011-2014 Jeep Grand Cherokee Funkschlüssel Batterie Tausch, Funkschlüssel Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 3 2011-2014 Jeep Grand Cherokee Funkschlüssel Batterie Tausch, Funkschlüssel Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 3 2011-2014 Jeep Grand Cherokee Funkschlüssel Batterie Tausch, Funkschlüssel Batterie: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Das hier ist der Funkschlüssel für meinen Jeep. Er hat jetzt endgültig den Geist aufgegeben. Die Funktionalität hat in den letzten Wochen immer weiter abgenommen und ich brauchte oft mehrere Anläufe, um das Auto damit aufzubekommen.
    • Entferne erst einmal die Verriegelungsklappe auf der linken Seite
    • indem du sie einfach abnimmst.
    • Der Spalt zwischen den beiden Hälften des Funkschlüssels ist deutlich erkennbar.
  2. 2011-2014 Jeep Grand Cherokee Funkschlüssel Batterie Tausch: Schritt 2, Bild 1 von 3 2011-2014 Jeep Grand Cherokee Funkschlüssel Batterie Tausch: Schritt 2, Bild 2 von 3 2011-2014 Jeep Grand Cherokee Funkschlüssel Batterie Tausch: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Verwende ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff (oder einen Fingernagel, ein Plektrum oder ähnliches) und beginne an der Vorderseite des Funkschlüssels, die beiden Hälften aufzuhebeln.
    • Bewege das Werkzeug mit leichtem Druck seitlich entlang der Trennlinie.
    • So bekommst du den Funkschlüssel leicht auf.
  3. 2011-2014 Jeep Grand Cherokee Funkschlüssel Batterie Tausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 2011-2014 Jeep Grand Cherokee Funkschlüssel Batterie Tausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 2011-2014 Jeep Grand Cherokee Funkschlüssel Batterie Tausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Hier ist der sauber geöffnete Funkschlüssel
    • In der unteren Hälfte des Funkschlüssels befindet sich die CR 2032 Knopfzelle
    • Nimm die Batterie heraus, indem du diese leicht gegen die Federkontakte drückst und aus der Halterung ziehst.
    • Ersetze die Batterie unter Beachtung der Polarität mit der positiven Seite zum Gehäuse des Funkschlüssels
  4. 2011-2014 Jeep Grand Cherokee Funkschlüssel Batterie Tausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 2011-2014 Jeep Grand Cherokee Funkschlüssel Batterie Tausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Insert wisdom here.
Abschluss
Folge dieser Anweisung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
oldturkey03
778.255 Reputation
118 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
31 Mitglieder
520 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Very easy! Thank you!
Cheryl Talley - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 135
Letzte 30 Tage: 539
Insgesamt: 71,002
