Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Keyboard Replacement
Was du brauchst
  1. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Keyboard Replacement, Lower Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use the T5 screwdriver to remove the nine 2.1 mm screws from the bottom of the device.
  2. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use the iFixit opening tool to remove the 4 pads to reveal six 3.1 mm screws underneath.
  3. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use the T5 screwdriver to remove the six 3.1 mm screws under the pads.
    • There might be a layer of tape that covers the screws. Remove the tape first with a pair of tweezers.
  4. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Keyboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use the iFixit opening tool to remove the back of the laptop.
  5. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Keyboard Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Use the blunt nose tweezers to separate the keyboard from the internal components.
  6. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 6, Bild 1 von 2 ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove the keyboard from the laptop.
    • The Trackpad is attached to the keyboard assembly. The Trackpad replacement guide can be found on the ASUS Chromebook CPPA-RBRKT07 homepage.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G4
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 448
