Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire M5-583P-9688 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire M5-583P-9688 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove all 18 marked screws (2.12 mm) using a Phillips #1 Screwdriver.
  2. Acer Aspire M5-583P-9688 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Aspire M5-583P-9688 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use the spudger to slowly work your way around the perimeter starting at the marked location to pop the bottom cover off.
  3. Acer Aspire M5-583P-9688 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer Aspire M5-583P-9688 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the 1 marked screw (3.3 mm) holding the battery in place using a Phillips #1 Screwdriver.
  4. Acer Aspire M5-583P-9688 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer Aspire M5-583P-9688 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Unplug the marked plug from the motherboard and this will complete the removal of the battery.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 2,523
