Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement, Bottom Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Switch-off the Laptop.
    • Remove the seventeen Philips #0 screws.
  2. Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • If there is a plastic storage tray in the laptop, remove it.
  3. Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Starting from the SD Memory Card hole, start prying between the top and bottom cases.
    • Use plastic tools to avoid damaging the cover.
    • Remove the bottom case.
  4. Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Disconnect the battery immediately for a safer repair.
    • Pull the battery connector away from the hard drive to disconnect it.
  5. Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement, Battery: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the single Phillips 0 screw securing the battery.
  6. Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the battery
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
ZFix
191.308 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.539 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I plugged a wrong charger on my acer aspire v5 15-572 now it dosent charge what could be the problem
Joseph Musariri - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 15,621
