Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement, Back Cover Replacement: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement, Back Cover Replacement: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Place your Chromebook upside down.
    • Utilizing the precision magnetized Phillips #0 screwdriver, remove all thirteen 6.5 mm Phillips screws that secure the back cover.
    • Before doing anything, make sure your Acer Chromebook is completely turned off.
  2. Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use the plastic opening tool to carefully remove the bottom.
  3. Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement, Memory: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement, Memory: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the 3.6 mm Phillips screw that secures the SSD in place.
  4. Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Pull out the SSD.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S15-G4, Boczar Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S15-G4, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S15G4
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 425
