Einleitung
Das ist eine Kurzanleitung, welche dir zeigen soll, wie du nachträglich Bilder zu vorhandenen Fragen oder Antworten hinzufügen kannst.
Ziehe die Maus über Optionen in der linken oberen Ecke des Fragen Dropdown- Menüs.
Klicke auf den Unterpunkt bearbeiten.
Bevor du ein Bild hinzufügst, positioniere den Mauszeiger an der Stelle im Text, an der du das Bild hinzufügen möchtest. Wir empfehlen dir es am Ende der Frage zu platzieren.
Klicke auf das Bildsymbol, um den Medienmanager zu öffnen.
Klicke auf Medien hinzufügen und wähle Dateien von deinem Computer zum Hochladen aus.
Im Fenster "Medien hinzufügen" kannst du Bilder aus dem Internet oder deinem lokalen Computer hinzufügen.
So fügst du Bilder von deinem Computer hinzu:
Klicke auf Dateien durchsuchen, um Fotos auf deinem Computer zu finden, oder ziehe diese einfach per Drag & Drop auf das Fenster.
So fügst du Bilder aus dem Internet hinzu:
Hole dir den Link zu dem gewünschten Bild. Das kannst du normalerweise tun, indem du mit der rechten Maustaste auf das Bild klickst und" Diesen Link kopieren "auswählst.
Füge den Link in das Feld ein.
Klicke auf Medien hochladen, um das Bild zu deinem Media Manager hinzuzufügen.
Sobald das Bild in deinem Media Manager ist, klicke darauf, um es in deine Frage einzufügen.
Das Bild sollte direkt an der Stelle angezeigt werden, an der sich der Cursor beim Öffnen des Media Managers befand.
Scrolle nach dem Einfügen des Bildes ganz nach unten, und klicke auf Vorschau bearbeiten.
Unter den Eingabefeldern wird automatisch eine Vorschau angezeigt, die du nun noch überprüfen kannst.
Wenn alles gut aussieht, klicke auf Senden. Wenn nicht, blättere zurück und passe die Frage nach Bedarf an.
Die Bildgröße muss 800 x 600 Pixel betragen, andernfalls wird eine Fehlermeldung im Media Manager angezeigt. Es sieht aber komplizierter aus, ist aber eigentlich ganz einfach.
99 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
