Einleitung
Folge dieser Anleitung, um die Batterie in deinem AirTag zu ersetzen.
Das AirTag wird mit einer CR2032 Knopfzelle versorgt.
Was du brauchst
Drücke mit beiden Daumen auf die Abdeckung des Batteriefachs.
Drehe die Abdeckung des Batteriefachs gegen den Uhrzeigersinn, um sie vom Rahmen zu lösen.
Hebe die Abdeckung des Batteriefachs an, um sie zu entfernen.
Hebe die Batterie zum Entfernen aus dem Batteriefach heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
25 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
Bjr. Plus d’un an après l’achat de l’AirTag, impossible de l’ouvrir. Quand je presse avec 2 doigts, il ne se passe rien (le couvercle ne s’enfonce pas). Et le couvercle a l’air bloqué (grippé). J’hésite à utiliser une pince pour le tourner. Mon AirTag est resté depuis son achat dans une poche étanche de mon sac à dos. Il ne sonne plus quand je déplace ce dernier mais sonne si je le localise. Cdlt.
Eugénie, excusez mon français. Essayez de saisir l'AirTag des deux côtés avec quelque chose qui a de l'adhérence, comme du silicone. Appuyez ensuite vers le bas et tournez. Assurez-vous de tourner dans le bon sens. Bonne chance!
Well done! One thing to add is that the replacement battery must not have a bitterant coating as they are problematic with the AirTags.
Removing the bitterant with some isopropyl (rubbing) alcohol works if you aren’t able to find unflavored batteries near by.
