Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Alienware 17 R2 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Alienware 17 R2 Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne das Netzteil vom Laptop.
    • Drehe deinen Laptop um und lege ihn auf eine stabile Oberfläche.
  2. Alienware 17 R2 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Alienware 17 R2 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Alienware 17 R2 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die Schrauben an der Zugangsklappe.
    • Ziehe die Zugangsklappe nach oben und schiebe sie ab.
  3. Alienware 17 R2 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Alienware 17 R2 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Alienware 17 R2 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Suche nach einem schwarzen Kabel mit gelben Etikett.
    • Entferne nun vorsichtig dieses schwarze Kabel mit gelbem Etikett.
    • Dadurch wird der Akku abgetrennt.
  4. Alienware 17 R2 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Kabel vom Motherboard.
  5. Alienware 17 R2 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Alienware 17 R2 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Alienware 17 R2 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die Schrauben der Handballenauflage.
    • Acht 2,5mm x 8mm
    • Sechs 2,5mm x 10mm
    • Zwei 2,5mm x 18mm
  6. Alienware 17 R2 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Alienware 17 R2 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Alienware 17 R2 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne die Handauflage vom Gerät
    • Entferne das Verbindungskabel zwischen Handauflage und dem Laptop
  7. Alienware 17 R2 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kabel vom Laptop.
  8. Alienware 17 R2 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Alienware 17 R2 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Alienware 17 R2 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne die sechs 2,5 mm x 5 mm Schrauben, mit denen der Akku am Laptop befestigt ist.
    • Hebe nun vorsichtig den Akku an und entferne ihn.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
16%
Hier starten ›
Luis Garcia
402 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Many thanks for a decent write up. My only observation was that I don't know why there was a need to unplug the power to the palm rest and fully remove it? You have access to the battery once the palm rest is lifted. Good write up non the less
mark dale - Antwort
I agree with Mark. No need to unplug the cable to the palm rest.
lrshapiro -
I’m confused, my laptop is Alienware M17x R2 but the shape is different.
altaweel2004 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 140
Insgesamt: 12,196
