Zum Hauptinhalt wechseln
Amazon Kindle Oasis (8. Generation) Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Amazon Kindle Oasis (8. Generation) Akku tauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Zwänge vorsichtig ein Öffnungswerkzeug zwischen die Rückseite und dem restlichen Gerät. Löse die Rasten, mit denen die beiden Teile zusammengehalten werden.
  2. Amazon Kindle Oasis (8. Generation) Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Amazon Kindle Oasis (8. Generation) Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Amazon Kindle Oasis (8. Generation) Akku tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Führe das Werkzeug rund um das Gerät herum, bis alle Rasten gelöst sind.
    • An der längsten und dicksten Seite des Oasis befinden sich fünf Rasten, an den anderen keine.
  3. Amazon Kindle Oasis (8. Generation) Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Amazon Kindle Oasis (8. Generation) Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die Rückseite vorsichtig vom Gerät.
    • Löse die Rückseite behutsam aus der Klebeverbindung. Achte darauf, dass der Kleber in so gutem Zustand bleibt, dass du ihn später nochmals verwenden kannst.
  4. Amazon Kindle Oasis (8. Generation) Akku tauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Hebe den orangefarbenen Brückenstecker mit einer Pinzette ab.
    • Setze die Pinzette zwischen den Akku und das Ende der Brücke und hebe sie nach oben.
  5. Amazon Kindle Oasis (8. Generation) Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Amazon Kindle Oasis (8. Generation) Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drücke den Spudger vorsichtig von der linken Seite aus unter den Akku und arbeite langsam mit dem Spudger an der Kante entlang, um den Akku vom Klebeband zu lösen. Achte darauf, die dünne Folie auf der Rückseite des Akkus nicht zu zerreißen.
    • Verwende nur ESD-sichere Werkzeuge, wenn du an internen Bauteilen deines Geräts arbeitest, z. B. einen Spudger oder ein Öffnungswerkzeug.
    • Es ist nicht ratsam, einen Spudger aus Metall zu verwenden, da du den Akku durchstechen könntest.
  6. Amazon Kindle Oasis (8. Generation) Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku mit einem Spudger an und ziehe ihn langsam mit den Fingern vom Kleber ab.
  7. Amazon Kindle Oasis (8. Generation) Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Amazon Kindle Oasis (8. Generation) Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    Kaufen
    • Hebe das Klebeband mit der Pinzette vorsichtig vom Strombrückenanschluss ab. Wenn ein neues Gerät mit einem neuen Stück Klebeband geliefert wird, entferne es vollständig, wenn nicht, lege eine Ecke mit der Vorderseite nach unten auf eine saubere Oberfläche, um es wieder zu verwenden.
  8. Amazon Kindle Oasis (8. Generation) Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Sobald der Kleber und die Anschlüsse entfernt sind, kannst du den alten Akku aus dem Gerät nehmen.
    • Schließe den neuen Akku an, indem du das freie Ende des orangenen Versorgungskabel in den kaum sichtbaren Anschluss einsteckst. Du solltest es fühlen und hören, wenn das Kabel einrastet. Der Stecker muss zuerst eingesteckt sein, bevor du das Band befestigst.
    • Vorsicht: Der neue Akku ist möglicherweise noch nicht geladen, deswegen lässt sich das Gerät eventuell nicht gleich einschalten. Lade zuerst den neuen Akku deines Oasis auf.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
18 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
USF Tampa, Team S16-G5, Eyestone Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S16-G5, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G5
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
23 Kommentare
Grate explanation. where can I find the battery? couldn’t find it anywhere
thanks
ALON GAZIT - Antwort
Hi.. this is very helpful. But where does one buy a battery? Amazon doesn’t seem to sell them?
Ree - Antwort
Hi, same comment: great and interesting but I can’t find the battery anywhere…
fabdelaere - Antwort
WTH is a spudger?
Jim Price - Antwort
You can find the battery here
https://www.nextbatteries.com/products/a...
890 mAH Li-Polymer 3.7V 61.60 x 53.32 x 2.78mm
Nat Whilk - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 35
Letzte 7 Tage: 318
Letzte 30 Tage: 1,405
Insgesamt: 45,077
