Was du brauchst
Entferne die Tri-Point Y000 Schraube, mit der die Metallabdeckplatte befestigt ist.
Entferne die Abdeckplatte mit einer Pinzette.
Um die beiden Laschen der Platte auszuhängen, musst du sie erst ganz nach oben klappen.
Dann muss sie wieder den halben Weg zurück geklappt werden. Jetzt kannst du sie herausheben.
Heble den Akkustecker gerade nach oben und trenne den Akku ab.
Biege den Stecker etwas nach oben, um sicherzustellen, dass er sich nicht versehentlich wieder verbindet.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Hier starten ›
