Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch Series 6 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Apple Watch Series 6 Akku tauschen, Uhr ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 6 Akku tauschen, Uhr ausschalten: Schritt 1, Bild 2 von 2
  2. Apple Watch Series 6 Akku tauschen, Sicherheitsmaßnahmen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 6 Akku tauschen, Sicherheitsmaßnahmen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 6 Akku tauschen, Sicherheitsmaßnahmen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Da der Spalt zwischen Display und Uhrengehäuse sehr schmal ist, wird eine scharfe Klinge benötigt um die beiden Teile voneinander zu trennen. Lies dir die folgenden Warnhinweise sorgfältig durch, bevor du weitermachst.
    • Pass auf deine Finger auf, wenn du mit der Klinge arbeitest. Schütze deine Hand am besten mit einem Handschuh aus Leder oder einem Gartenhandschuh.
    • Achte darauf, nicht zu viel Druck auszuüben, da das Messer sonst abrutschen und dich verletzen oder die Watch beschädigen kann.
    • Trage eine Schutzbrille. Die Klinge oder das Glas können brechen und Splitter können ins Auge kommen.
    • Du kannst das Uhrarmband abnehmen oder dranlassen, je nach dem, was praktischer für dich ist.
  3. Apple Watch Series 6 Akku tauschen, Displaykleber aufweichen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Bereite einen iOpener vor (oder benutze einen Fön oder eine Heißluftpistole) und erwärme die Vorderseite der Uhr, um den Displaykleber aufzuweichen.
    • Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten auf der Uhr liegen, damit das Display gut erwärmt und so der Kleber, mit dem es am Gehäuse befestigt ist, aufgeweicht wird.
    • Möglicherweise musst du den iOpener mehrfach erhitzen und auflegen, bis der Displaykleber ausreichend aufgeweicht ist.
  4. Apple Watch Series 6 Akku tauschen, Display öffnen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 6 Akku tauschen, Display öffnen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 6 Akku tauschen, Display öffnen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze die Kante einer gebogenen Klinge in die schmale Fuge zwischen Display und Außengehäuse. Beginne an der kurzen Seite des Displays, die am weitesten von der Krone entfernt ist.
    • Drücke die Klinge fest gerade nach unten in den Spalt.
    • Sobald die Klinge drinnen ist, kippe sie, um das Display leicht zu öffnen.
  5. Apple Watch Series 6 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 6 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 6 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den eben entstandenen Spalt.
    • Schiebe das Plektrum an der kurzen Kante der Uhr entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
  6. Apple Watch Series 6 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 6 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die Ecke und an der langen Kante gegenüber der Uhrenkrone entlang, um den Displaykleber aufzutrennen.
  7. Apple Watch Series 6 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 6 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die Ecke, um den restlichen Kleber an der kurzen Kante nahe bei der Uhrenkrone zu durchtrennen.
  8. Apple Watch Series 6 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 6 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Lege die Uhr auf eine gerade Oberfläche und benutze ein Plektrum, um den restlichen Kleber durchzuschneiden.
    • Versuche, nicht zu nahe an der Uhrenkrone zu schneiden, um zu vermeiden, dass die Displaykabel beschädigt werden. Wenn du in der Nähe der Uhrenkrone schneiden musst, setze das Plektrum nicht tiefer als etwa 2 mm ein.
    • Schiebe ein Plektrum unter die Displaykante, die sich gegenüber von der Uhrenkrone befindet.
    • Drehe das Plektrum, um das Display vom Uhrengehäuse abzulösen.
    • Versuche auf keinen Fall, das Display zu entfernen, da es immer noch mit der restlichen Uhr verbunden ist.
  9. Apple Watch Series 6 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 6 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 6 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, die Displaykabel nicht zu sehr anzuspannen, wenn du das Display zur Seite klappst.
    • Hebe das Display an und ziehe es vorsichtig zur Uhrenkrone.
    • Klappe das Display hoch, sodass es aufrecht steht.
  10. Apple Watch Series 6 Akku tauschen, Akkukleber aufweichen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Bereite einen iOpener vor (oder benutze einen Fön oder eine Heißluftpistole) und erwärme die Rückseite der Uhr, um den Akkukleber aufzuweichen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten auf der Uhr liegen.
  11. Apple Watch Series 6 Akku tauschen, Uhrenmodell festlegen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Ab diesem Punkt unterscheidet sich die Vorgehensweise für das 40 mm Uhrenmodell leicht vom 44 mm Modell.
    • Wenn du den Akku in einer 40 mm Uhr austauschst, dann mache mit diesem Schritt weiter.
    • Wenn du den Akku in einer 44 mm Uhr austauschst, dann mache mit diesem Schritt weiter.
  12. Apple Watch Series 6 Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 12, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 6 Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 12, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 6 Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • In den folgenden vier Schritten wird gezeigt, wie der Akku einer 40 mm Apple Watch Series 6 ausgebaut wird.
    • Setze ein Plektrum zwischen dem Akku und der Taptic Engine ein.
    • Heble den Akku langsam mit gleichmäßigem Druck hoch und löse ihn so vom Kleber ab, mit dem er am Mainboard befestigt ist.
    • Achte darauf, dass du den Akku nicht punktierst oder verformst, da er sich entzünden und/oder explodieren kann, wenn er beschädigt wird.
    • Versuche noch nicht, den Akku ganz zu entfernen. Er ist immer noch mit der Uhr verbunden.
  13. Apple Watch Series 6 Akku tauschen, Akku herausklappen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 6 Akku tauschen, Akku herausklappen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 6 Akku tauschen, Akku herausklappen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Das Flachbandkabel des Akkus ist lang genug, sodass du den Akku außerhalb des Uhrengehäuses ablegen kannst, vermeide es aber auf jeden Fall, das Akkukabel zu sehr anzuspannen, wenn du den Akku aus seiner Vertiefung hebst.
    • Klappe den Akku vorsichtig aus seiner Vertiefung heraus.
  14. Apple Watch Series 6 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 6 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Akkustecker hochzuhebeln und abzutrennen.
  15. Apple Watch Series 6 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
    • Baue aus Sicherheitsgründen niemals einen beschädigten oder verformten Akku ein.
    • Wenn du beim Zusammenbau deinen alten Akku wiederbenutzt, kannst du das originale Klebeband zum Befestigen benutzen.
    • Alternativ kannst du die alten Klebestreifen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch entfernen und ein kleines Stück doppelseitiges Klebeband wie zum Beispiel Tesa 61395 oder etwas Flüssigkleber wie E6000 benutzen.
  16. Apple Watch Series 6 Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 16, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 6 Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 16, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 6 Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • In den folgenden vier Schritten wird gezeigt, wie der Akku einer 44 mm Apple Watch Series 6 ausgebaut wird.
  17. Apple Watch Series 6 Akku tauschen, Akku herausklappen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 6 Akku tauschen, Akku herausklappen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 6 Akku tauschen, Akku herausklappen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akku vorsichtig aus seiner Vertiefung heraus und lege ihn außerhalb des Uhrengehäuses gegenüber von der Taptic Engine ab.
  18. Apple Watch Series 6 Akku tauschen, Schraube des Akkusteckers entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 1,2 mm lange Tri-Point Y000 Schraube.
  19. Apple Watch Series 6 Akku tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 6 Akku tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Entferne die Metallabschirmung über dem Akkustecker mit einer Pinzette.
  20. Apple Watch Series 6 Akku tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 6 Akku tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
  21. Apple Watch Series 6 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 1
Abschluss
Schalte dein Gerät wenn möglich ein und teste die Reparatur, bevor du es wieder verklebst.
Befestige den Akku mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Klebe die Klebestreifen an den Stellen fest, wo sich vorher das alte Klebeband befand, und nicht direkt auf dem Akku. Drücke den neuen Akku gut fest.
Um deine Apple Watch Series 6 wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Reinige die Klebereste an den Kanten des Uhrengehäuses mit etwas Isopropylalkohol (>90%) und einem Q-Tip oder einem Reinigungstuch, bevor du die neuen Klebestreifen einsetzt.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsansätzen oder frage in unserem Forum nach.
29 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
246.398 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
23.608 Anleitungen geschrieben
20 Kommentare zur Anleitung
Where do I purchase a replacement battery?
Salma Khan - Antwort
You can Google this. There are several sites offering batteries.
agrior -
Moin Team !
Welches Klebeband benötige um das Display möglichst Wasserresistent abzudichten und festzukleben ?
ike-bhv - Antwort
None is needed for the series 6. You seal it with glue. I.e. B-7000 glue.
agrior -
Does the watch is still water resistant after replacing the battery ?
Nicolas Kalogeropoulos - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 165
Letzte 7 Tage: 1,236
Letzte 30 Tage: 5,698
Insgesamt: 182,296
